어떻게 guardring 그려?
S
sky&sea
안녕하세요, 최근에, 나는 래치 - 업, 어떻게 MOS의 guardring을 그릴 수 있습니다 방지하기 위해, 저전력 CMOS 전류 converyor 회로를 그려 무엇입니까? 나는 모든 MOS 트랜지스터를위한 guardring를 그리거나 함께 여러 MOS에 대한 guardring을 그릴까요? 예 : P를 그리기 + guardring 모든 NMOS transisitor 서라운드. 감사
당신은 이중 guardring을 의미합니까? 내 말은 날씨 내가 같이 ervery MOS transisitor 또는 모든 MOS 트랜지스터를위한 guardring 추가합니까? 감사
이 영역을 저장하려면 그들이 같은 대량 연결이 경우, 같은 guardring에서 MOS를 결합. 또한 subtype을 고려하십시오.
좋은 레이아웃 들어, 당신은 항상 doubel는 차동 쌍, 현재 미러 & 버퍼 (높은 전류 운반 트랜지스터)와 같은 중요한 회로 guardring 제공해야합니다. 항상 두 guardring B / W 아날로그 및 디지털 회로. (아날로그 및 디지털 회로를 구분하기 위해) 휴식 다른 모든 트랜지스터 U 그들이 같은 대량 발생하는 경우 (또는 연결 탭) 지키는 하나를 제공할 수 있습니다.
확실한 전기 설계 규칙, 관련 래치 - 업 규칙은 밖으로 준해야합니다, 물론, U 일부 관련 규칙을 필요하다면, 나에게 메일을 PLS. [이메일] babbage.song @ gmail.com이 (가) [/ 이메일]
1. 더블 가드 링은 중요한 회로 (비교 쌍 등 등)에 대해 별도로 그려해야합니다. 2. nwell에 ntap의 guardring가 VSS에 연결 psubstrate을 guardring VDD 및 ptap에 연결되어 있습니다. 3. 가 얼마나 넓은 가드 링해야하는가? 일부 foundrys들은 latchup 문서에 정보를 제공합니다. 4. 어떤 디자이너는 동일한 회로 및 전체 회로 블록 주위의 각 블록 사이 guardrings를 제공 믿습니다.
각 트랜지스터에 대한 guaring이 필요하지 않습니다. 그 말을 걸릴 것 howmuch 현재 UR diffpair가 취해야 할 ging이다 & 둘째 얼마나 얼마나 많은 전류 UR 전체 회로가 take.If라고 DP에 ging이다에 따라 때문에 NMOS의 transitor위한 PMOS 트랜지스터 및 PPLUS TAP에 대한 NW 탭 괜찮 microamps 범위 인치 더블 gaurdring는 것이 좋습니다에 있지 않습니다.
또 한 점 guardring가 더 완벽하게 연락하여 최고의 VCC 또는 VSS 연결을 제공하는 금속 연결으로 덮여있을 것입니다, 그렇지 않으면 보급 resitance은 차폐 및 캐리어 수집 능력을 저하됩니다.
우리가 일반적으로 Pmos에 대한 탭 즉 ntap를 제공 1.At 트랜지스터 수준을, 그리고 VDD에 연결 : Latchup를 방지하기 위해, 우리는 일반적으로 일 efollowing 지침을 가져가라. NMOS에 대한 Ptap 및 VSS에 연결합니다. 도청은 stripwhich 성형으로 구성되어 있습니다, 확산, 금속, 연락하십시오. 배치 및 간격 파운드리에 따라 다릅니다. 중요한 transitors을 싸주 해당 스트립을 2.When, 그것은 가드 링으로 간주됩니다. 현재 거울처럼 디자이너 요구 중요한 회로에 3.Depending, 차동 쌍은 가드 링을 함께 동봉됩니다. 아래 가드 링을 함께 동봉된 인버터의 모습입니다.
그것은 여러분 모두 친절 하시네요 많이 감사합니다!
나는 전기장의 분석 패턴이 너무 포장의 책이 당신 같은 새로운 디자이너에게 유용한됩니다 방법을 참조 책을 읽고 있었는데, 난 당신이 가장 이해, 전 (前)에 대한 시각적인 예제가 실려있다 EDA 소프트웨어를 검색할 수 있다고 생각합니다. 방법은 마이크로 프로세서 등 denced 회로에 대한 레이아웃에
