-"어떻게 DCDC 컨버터의 효율을 caculate에
F
fantaci
나는 내 결과는, 낮은 부하 조건이 특히 잘못 swith의 저항에 코일, 적혈구 침강 속도의 resisitor 효과를 고려하십시오.나는 저항 때문에, 코일에 전류 생각 기하 급수 방식 대신 선형 방식처럼 동작합니다.그럼 자동차 등록 전류를 코일에 전류를 평균 결과가 통합되어있습니다.
) = (Vout * Iload EFF의 사용 / (빈 * Iin)., 검사 결과는 어느 정도 예상 했던것보다 더 나쁜 상태에서 무거운 짐을지고, 그 결과 아주 잘, 나의 판단을 충족하지만 경부하 조건이다.그래서 난이 여분의 전원이 어디가는 거지 궁금한 거지?
그래서`이러니, 거기에 효율성을 계산하는 좋은 방법은 무엇입니까?
직류 - 투 - 직류 변환은 비선형 과정입니다.당신은 항상 (약) 80 % -100 % 부하에서 최고의 효율성을 것입니다.
당신은 어디로가는 에너지를 물어도 될까요?히트, 내 친구.마이애미는 변압기 코어에, 등 등 트랜지스터 스위칭 손실
내가 efficencies caluclating의 간단한 방법을 모르겠어요, 당신이 할 수있는 최선의 이론적 수준에서 그것을 계산하는 그냥 말하자면, 그것을 측정하는 25 %, 50 %, 75 % 및 100 % 부하 및 게시 진정한 결과입니다 ..
안부,
IanP
안녕하세요 fantaci,
당신은 무거운 짐을 좋은 계산 했어요, 무시할하여 FET의 손실을 담당하지만, 조명 부하 당신의 충전 FET의 손실을 계산해야합니다.
예를 들면 :
67 나노 - coulombs 9Volts와 함께 Si4463 PFET 1MHz의 자사의 게이트 드라이브 600mW에서 사라지고!
안부
moda
나는 종종 내가 계정이 없으면 그렇게 purpose.The 유일한위한 Pspice를 사용하여 코어 손실 (하지만 난 당신이 너무 김), 이는 코어의 데이터 시트를 사용하여 계산할 수에 포함시킬 수 있다고 생각.
안녕 모두!
난 DC / DC 컨버터의 효율 계산에 약간의 문제라고 생각합니다.
내 계산입니다
Loss1 = DC / DC 컨버터 칩의 소비 전력 (보통 ~ 10mW 수준, 만약 로켓포 DC / DC 컨버터 &은 3V 동작)
Loss2 = MOSFET의 열전도 손실
Loss3 = MOSFET의 손실을 swithcing
Loss4 = 등 (적혈구 침강 속도 및 칩 인덕터 금속 & 본딩, schottkydiode 손실 ....)
추정
Loss1 시뮬레이션에 의해 추정되고있다.
Loss2도 시뮬레이션에 의해 추정되고 그 (Iload * (Vout / 빈)) * Vds * Ontime
(Vout / 빈 = 전환 배급, 소스 Vds = MOSFET의 드레인 전압을 할 때, 시간에 전환 비율에 의해 결정됩니다) 설정
Loss3도 시뮬레이션에 의해 추정입니다
QG * Vgs * 맵시꾼
하나의 기간 동안 QG = 게이트 충전 (당신이 그 가치를 현재로 또는 밖에서 통합 얻을 수 / 게이트 MOSFET의에)
VG = 게이트 소스 전압 (Vout Noramally)에
맵시꾼 = 작동 주파수
Loss4 약 정보에 의해 추정됩니다
효율 (%) = Vout * Iout / (Vout * Iout 모든 손실) * 100
감사합니다
안녕하세요, 전체
아무도 나한테 좋은 효율을위한 시뮬레이션 방법을 제공할 수있습니다.난 단지 효율성의 전체 회로를 시뮬레이션할 수있다, 너무 시간이 많이 걸려요.
계산 위로, 나는 핵심 회로 전력 소모에 속한다와 아무 의존도가 전력 트랜지스터의 게이트 swithing에 대한 전력 소모에 대한 상관 없어 부하와 입력 전압 수준의 전류.내가 파워 swith 및 기생 저항, 충전 및 드레인 콘덴서와 다이오드 콘덴서의 방전의 저항에 대해서도 일부 소비 전력 손실 이외에도 기여할 것 같아요.그리고, 상승 및 하강 시간은 시계의 시간이 미치는 영향에 대해 잘 모르겠습니다.
제가 예로 DCDC 변조기 간단한 부스트 drawed.Vurneg가 4V이고, Vout 12V이다.난 때 스위치, 코일의 증가 curent 같아요.그럼, 첫째로, 주문 Chage 다이오드의 긍정적인 노드 전압 12 0.7 V를 3 커패시터를 끄고 충전해야했다.이것은 약간의 에너지가 필요합니다.하지만, 코일은 전류가 0에 도달 후, 에너지 기생 콘덴서에 다시 Vunreg에 드레인 전압 Vunreg에 도달할 때까지 이동 저장 궁금입니다.그리고 그 후, 스위치 및 콘덴서 접지, dischared이 dischared는 무료입니다 정말 힘을 잃었다.
맞죠?
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
그래, 당신이 올바른지 확인합니다.Coss에서 전력 손실 에너지입니다 그것에서 퇴원하기 전에 스위칭 주파수를 곱한 저장됩니다.
다이오드 손실 foget하지 마십시오 eficiency 때 계산합니다.그들은 의미가없습니다.
가벼운 부하에서 낮은 efficieny 정상입니다.부하 전력을 감소하고, 다른 모든 손실 (대기 전류, 게이트 드라이브로서 손실 등)에 전체 전력의 큰 부분을 더됩니다.그래서 만약 당신이 출력 50mW 및 전체 손실 필요가 50mW 다음, 효율을 50 %입니다.그리고 제로 출력 전력에서, 단순히 효율성 제로입니다.
VVV 썼습니다 :
그래, 당신이 올바른지 확인합니다.
오른쪽 FET를 pspice 소프트웨어를 사용하여 / 다이오드 모델입니다.
내가, 그리고 매우 정확 해냈어!
안부
moda
