어떻게 8051와 IR 수신기와 송신기를 사용할 수 있습니다
N
navneet sngh
안녕하세요 .... 모두 다하기는 8051에서 avr, 그림, 팔, arduino 및 다른 microcontrollers.it 또한 LED의 7 세그먼트 디스플레이를 가지고 연습을위한 키트를 구매 임베디드 systems.i 분야의 초보자입니다, LCD, IR 리시버, IR 송신기 etc.i는 8051 연습입니다. 누군가가 방법을 8051와 함께 IR 송신기 및 수신기 IR을 사용하기 위해 말해 줄 수 ....... 제발 도와주세요 ...
당신은 IR 모듈 readymade 가지고있다면 그리고 그들은 수신기에서 비교기 IC를 사용합니다. 비교기의 출력은 컨트롤러 포트 핀 부여해야합니다 .. IR 송신기 및 reveiver 5 또는 6 CMS의 거리에 서로 얼굴을해야합니다. 그들은 서로를 페이브하고 신호가 수신기에 도달하면 다음 비교기의 출력은 높은 것입니다 ... 당신이 장애물 inbetween 그들을 넣으면 출력이 낮은된다. 그래서 넣어 이것은 포트 핀에 연결하고 포트 핀 ....[ COLOR = "실버"] [SIZE = 1 ]---------- 게시물 8시 16분에서 추가를 스캔해야합니다 --- ------- 이전 게시물 8시 7분 ----------[/ 사이즈에 있었어요]
키트는 당신을 위해 샘플 코드를 가지고해야하는가? 그렇지 않으면 나는 오늘까지 나중에 게시할 것입니다 .......
키트에는 샘플 코드가 없습니다 ... 프로그램을 게시에 대해 미리 고맙습니다은 [색상 = "실버"] [SIZE = 1 ]---------- 게시물 18시 2분 ----에 추가 ------ 이전 게시물 17시 8분 ----------[/의 크기] [/ COLOR되었습니다] 내 IR 송신기와 수신기를 사용하여 제대로 작동하는지 확인하는 방법 U도 말해 줄 수 LED의
그림마다 회로도로 LED 및 LED usinh 모바일 카메라를보고 전원을 켜십시오 .... 당신의 LED가 표시됩니다 .. 당신은 장비마다 최대 회로로 수신기면 thhen은 IR이 범위를 초과되었을 때 켜집니다 .. 그래서 최대 범위를 얻을 수있는 냄비를 조정
친애하는 navneet, U는 (어떻게 사용할 수있는)과 같은 요구했다. UR 무엇 IR을 사용하려고 들어? 데이터 전송이나 제어 어플 리케이션?
