어떻게 48VDC로 15VDC (에서) 300mA로 변환?
D
dudleyzty
일부 모듈은 너무 간단 circiut를 구축하려는 expenssive 내가있다
내게 줄 수있는 몇 가지 요령 this.Who? 어쨌든 고맙습니다.
사용 LM317HV
48 VDC 출력
45V 1.2V의 입력으로
http://cache.national.com/ds/LM/LM117HV.pdfIberia
사실 당신은 표준 LM317 사용하실 수있습니다.최대 허용 입력과 출력 전압은 40V 사이의 차이가있습니다.
귀하의 경우에는 차이가 유일한 48V - 15V = 33V입니다
그래서 필요가 없다 특별한 높은 전압 입력 (LM317HV)를 사용하는 표준 LM317 그냥
사용하는 것입니다.
LM317 데이터 시트 : http://cache.national.com/ds/LM/LM117.pdf
만약의 R1 237ohm 1 %, 1 %의 15V 출력을위한 다음의 R2 2.55kohm해야합니다.
33V * 300mA = 9.9W
혼자보다 훨씬 LM317의 힘을 능력도 아마 방열판 규제에 의해 영향을 사용하여 높은 칩 teperature 높은 수준이다.
또한 유노 윤호 theinput 전압보다 48V, 그러므로 그것을 걱정해야 높을 수있습니다.
귀하의 응용 프로그램에 대한 2 솔루션입니다 :
1.LM317 플러스 전압을 감소에 대한 입력에서 전원 zener 같은 아날로그 레귤레이터.유 시리즈도 여러 zener 낮은 전력을 사용할 수있습니다.
2.하고 효율적인 방법은 더 나은 방법을 alittle copicated 통합 스위처를 사용하는 여러 제조 업체에서 :
www.powerint.com
www.irf.com
그렇다면 참조하거나 자신만의 SMPS는 만들 수있는 경우에도 싸우기 싶지 :
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/HB206-D.PDF
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/SMPSRM-D.PDF
아마 높은 전력 출력하는 방법에 대해 LM317는 MetalCan 패키지,?
내가
그것을 정할 수도 있지만, 권력 disspation하여 응용 프로그램에 대한 수용을 말했나?
다시 : 레귤레이터의 입력에서 전력 소모를 줄이기 위해 사용하는 것이 좋습니다 zener, obviousely 전원 zener에 손상이없이 너무 zener 장대한의 소산 능력이 있어야한다.zener과 저렴한 전력 높은 권력에 대한 일련의에서 사용할 수있습니다.
또한 LM317의 입력에서 일련의 저항을 사용할 수있습니다.
민 빈 Vout 3 브이 = 18V입니다
저항 (또는 zener 이상 최대 전압) : 48V - 18V =들은 30V
최대
300mA : 30V/300mA = @ 맥스 100ohm 저항 값을
만약 당신 @ 300mA 저항이 소실 얻을 것이다 : 80 옴 저항을 사용하여 300mA ^ 2 * 80ohm = 7.2W
나머지는 LM317에 소산됩니다 : 9.9W - 7.2W = 2.7W
당신은 일련의 전원 dissapation 확산에 평행하거나 더 많은 저항을 사용할 수있습니다.
48 브이 전화의 표준 전원 중앙 사무소입니다.그것은 전반적으로 준비가 공급 모듈 스위칭 만들어 싸게 살 수있습니다.
a 싼 바이폴라 트랜지스터로 간단하게 "중고 - 레귤레이터"를 사용 (예
: 2N3055 또는
EQUIV.) zener 내려 약 20VDC하는 LM7815 전압을 줄이기 위해 다음을 사용합니다.그게 다야.
비트 GL
LM3578A 구성을 사용하여 아래 단계에서 총 비용을
유 $ D2에, 50 및 300mA 뺄 수있다 arround입니다.
귀하의 최고의 옵션을 L4960 ST는 입력 전력 스위칭 레귤레이터의 종류를 사용하는 것이다.
결합과 효율성을 compactness.
http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1356.pdf환호
sda를
몇몇은 12V 높은 - LM317 입력 전류 제너 다이오드 전압 다이오드 핀 시리즈에 올려
rather than the variable voltage regulator LM317그것보다는 가변 전압 조정기 LM317 고정
15V 전압 레귤레이터 LM7815을 사용하는
게 나을 것
LM78XX 데이터 시트 : http://cache.national.com/ds.cgi/LM/LM7512C.pdf
Iberia 쓴 :
사용 LM317HV48 VDC 출력 45V 1.2V의 입력으로http://cache.national.com/ds/LM/LM117HV.pdfIberia
안녕
사용 mc33063.
이 출력에
최고 1.5A를 제공합니다.
안녕 페이지 봐5A 온보드 스위치 (LT1074)
운행 최대 60V 입력
http://www.linear.com/prod/datasheet.html?datasheet=5
당신은 그런 종류의 사양에 대한 모듈을 구입할 수있습니다.쉽고 비용 - 효과.아래에서 PowerOne 링크를 좀 봐.
h ** p 하이라이트 : / / www.power-one.com/resources/products/datasheet/imp6.pdf
