어떻게 회로를 FM으로 개선 간단하게??
J
jaloud
안녕 모두,
내가 당신에게 물어보고 싶은 게 ...
1.제가 얼마나 좁은 대역폭 메시지를 내 수있는 전송??
2.어떻게하면 소음을 줄일 수있다 "나는 소리를 확실"??
예를 들면<img src="http://img31.imageshack.us/img31/6500/simplefmcircuit.jpg" border="0" alt="how to improve simple FM circuit ??" title="간단한 회로의 FM을 향상시키는 방법??"/>이 회로가 작동, 제대로하는 경우 L1 당신이 선택한 C3을하고
감사
송신기가 그것의 FM?마치 오전 1시 절 (그리고 매우 좋은 사람이 아니 그게).
키이스
안녕하세요,
회로의 FM 송신기로 사용 할 수 있지만 그 안에 고조파 출력을 가지고 가난한 주파수 안정성과하는 가능성.또한에있는 발진기 회로가 조정된 안테나 근처에 고립된 아니라부터 이럴 땐 무언가가 움직인, 안테나, 주파수가 변경될 수 있습니다.
그것은 소스의 좋은 아이디어로 규제 전압 전원 오실레이터에서.7805 전압 조정기가 운영하고 있습니다 적합, 입력 전압에 제공된 그 회로가 때 많은 레귤레이터하지 않습니다 아주 드롭.아니지만 최선의 선택을위한 전지 작업입니다 7,805 약으로 그리는가.전류 5mA.제너 다이오드 전압 다이오드 저항기과 함께 안정 수있는 전압이 유지되지도 사용됩니다.
Colpitts 오실레이터 토폴로지가 시작됩니다 매우 안정 아니 그것은 문제를 다른 수있는 너무 많은 위상 노이즈 및.내가 색인 모듈 레이션 Vackar의 추천 사용하여 줄 발진기 대신, 행운 varactor 다이오드를 달성.(귀하의 회로에의 FM의 세대는 드리프트 주파수 감소 범위, 멋진 Vackar 발진기 수 제거됩니다 기반으로 그 효과 - 전압의 종속 연결 capacitances 및 주파수, 발진기 트랜지스터 효과를 변경할 수 없습니다. 교차점은 capacitances 것입니다 또한 온도와 함께 변경할 수 있습니다.) Vackar 발진기를 소음을 수있는 위상도가 덜하지만, varactor 다이오드의 사용은 그것을 다소 증가에 바인딩됩니다.
어쨌든, 오실레이터를 앰프해야 다음의 RF 효과의 안테나, 용량성로 없앨 수 있습니다.의 출력은 안테나로가는 oscillations의 고조파 수준을 줄일 수있을 조정된합니다.
회로 노이즈 트랜지스터에서 사용할 수있는 위해서는 다른 소음을 줄일 수 (보다 위상 노이즈, 낮은,)에서 적어도.트랜지스터의 바이어스 네트워크 및 최적화할 수있다 또한 낮은 노이즈 저항을 사용할 수 있습니다.그러나, 나는 오실레이터 소음이 부분을 생각 몇 가지 언급 할 수 생성, 위상 노이즈.
대역폭을 줄일 주파수 편차, 당신은) 기지 질문하고 콘덴서 사이에 사용할 수있는 장소로 선호하는 그것은의 (저항기를 시리즈와 C2를 저항합니다.이 저항은 변조기를 /로 발진기 증가 레벨 신호 부정, 줄이는 이득 질문 의견을에.또 다른 방법은 지상에 방출, 연결에서 사용하는 것입니다 분기 타락 방사기의에 저항합니다.그것은 효과를 거의 비슷한 할게.부정적인 의견은 소음을 줄일 수 있습니다 또한.
귀하의 회로를 중시 - 중고 주파수를하지 않는가, 응답의 FM 주파수를 사용하는 경우와 일반적인 라디오 드 강조 회로가 수신기, 가난한에서 발생하는 수신기 것입니다 너무 높은 주파수를 자제.질문 그럴만에서 마이크 또는 필터링된 전에는 변조기를 입력에서베이스 밴드 신호.
그것은 회로의 입력 수도 있습니다 내려오고 어떤 RF를 걸러 좋은 생각에 마이크 와이어, 특히 만약 그들이중인 안테나에서 오래 같이 의견을 일으킬 수 있습니다 원치 않는.
이 스레드의 FM 송신기 설계에 Audioguru 체크 아웃 : ftopic372160.html
그것은)입니다 Colpitts 어떤 스타일을 사용하는 전압 조정기를 발진기에 대한 (그리고 그것은 증폭기가 조정된의 RF.그것은 또한 강조했다 주파수를 사전.
