어떻게 할래요 이용 PSPIce을 시뮬레이트 할
S
sasoke_81
제가 운영 transresistance 증폭기를 사용하여 달 - C 싱글 Biquads을 공부하고, 그리고 내가 어떻게 할래요에 대한 pspice 시뮬레이션을 실행 알고 싶다, 나는 PSPIce에 오트라에 대한 sybmol을 찾을 수 없습니다와 내가 transresistance에 대한 H 모델을 사용하고있다 그것이 나에게 잘못 결과를 준, 그래서 오트라에 대한 모델이있다, 모든 논문 되잖아 준비들은 시뮬레이션을 만들었는지 언급하지 않았다. 한 도움을 줄 수있다면 제가 공부하고있는 종이를 업로드하고 그 결과를 시뮬레이션려고 그래서 apprecaite UR 의견을
이러한 디바이스는 내셔널 세미 컨덕터에서 상업적으로 사용할 수 있습니다 ( www.national.com ), 예 : LM359. SPICE 모델이 사이트에서 사용할 수있는 경우 확인할 수 있습니다.
안녕하세요 sasoke_81, 당신은 "나는 transresistance에 대한 H 모델을 사용하고 그것이 나에게 잘못 결과를 준"어떤 결과를 무엇을 의미합니까? 어떻게 시뮬레이션 테스트 벤치를 설정? diemilio
난 그냥 PSPICE 9.2에서 LM359 모델을 (기호를 포함)가 포함되어 발견했습니다.
또는 [URL = http://www.national.com/models/spice/LM/LM359.MOD]이 [/URL].
sasoke_81 안녕하세요, 저는 PSpice에서 두 H 단위에 따라 오트라 모델을 만들었습니다. 당신의 종이에 표시됩니다 2 주문 저역을 시뮬레이션에서 성공으로 사용한, PDF attachement를 참조하십시오.
물론, 당신은 이득과 유한 출력 저항의 주파수 의존성을 도입하여 모델을 수정할 수 있습니다 ...... 오트라은 차이를 증폭하기 때문에 그렇고, 두 CCVS 단위가 필요합니다 두 입력 전류 사이. 단순화 : R11 = 10 K (부하 저항)을 생략할 수 있습니다.
[인용 = "LvW"] 안녕하세요 sasoke_81, LvW, thnx 많은 U는 큰 도움이되었습니다. 나도 같은 종이에 관한 질문 nother을 가지고, 나는 신문에서 파생된 LP 필터의 전달 함수를 사용하여 전송 기능 cofficinet 알고있는을위한 LP chebychev 필터의 전달 함수에 동일시하려고하고있어 방정식에 의해 두 개의 전송 기능 cooefficients는 G1, G3, C1에 대한 해결하려고 C3 그러나 나는 Gsand 고사의 상상의 숫자에 도달 그것을 해결하기 위해 노력. 사람이 어떻게 전달 함수와 chebychev 필터의 설계를 사용하는 나에게 도움이 될 수 있습니다. 그리고 난 신문에 그들이 R과 C Thnx의 가치에 도달 방법을 알고 싶어요 ouwld
물론, 난 당신이 deteil에서 뭘했는지 알 수 없습니다. 다음과 같이하지만 절차는 다음과 같아야합니다 * 사용 H (S) = (Y2 - Y1) / Y3 낮은 패스 * 삽입 G와 R은 (테이블에서 주어진) * 의미 정규형에 H (들)을 다시 정렬 : H (S) = N (S) / D (S) = A / (1 + S * QP / WP + S ^ 2/wp ^ 2) = DC 이득과 함께. * QP와 WP에 대해 원하는 값으로 모든 계수를 비교합니다. * 부품 값을 해결. 힌트 : 최종 표현식은 QP와 WP (그들이 "자연 주파수 '전화)에 대한 텍스트에 주어진 있기 때문에, 또는 당신이 전달 함수를 작성하지 않아도 이러한 수식을 사용할 수 있습니다. QP와 WP는 테이블이나 필터 프로그램에서 모든 Chebyshev 기능에 대한 redived 수 있습니다.
같은 LPF에 대한 논문에서 설명하는 전달 함수는 다음과 같습니다 H (S) = G1 ^ 2 / (C1C3) ------------------------ S ^ 2 + S [(G3/C3) + (G1/C1)] + G1G3/C1C3 "액티브 필터의 설계 이론"의 책에서 사용할 수있는 테이블에서 LPF - Chrbychev에 대한 전달 함수의 분모의 cooefficients가 : S ^ 2 1.097734 * S 1.102는 두 denominatpr U willget에게 다음 사항을 비교 : G3/C3가 + G1/C1 = 1.097734 & G1G3/C1C3 = 1.102 다음 G1 = G3 C1 & C3 U에 대한 다음 = 1 상상 번호를 얻을 것이다라고 가정
수, 내가 결과를 확인하지 않았다. 아마도 당신은 다른 G 값을 시도해야합니다. 당신은 무엇을 G = 1 뜻을 알고 있나요? 처음에는이 부분의 가치이며 단위가 있습니다. 당신이 1을 의미하는 경우 둘째, A / V이 1 옴의 저항에 해당합니다. 아마도 아니 최적의 선택이다.
