어떻게 텍사스에 대한 적외선 신호를 변조가?
123jack
내가 RC5에 표준이 인코딩의 일련의 펄스 내가 내
GPIO 2 핀
하지만 난 그들의 모듈 레이션을 38Khz 방법을 어떻게 이해가 안
즐겁게 해줄 수있다 설명할 사람이?
안녕하세요,
사용하는 당신은 언어를 도와 줄래면 당신이 말한 무슨과 칩.
잘못되면 어디로 가고 있는지 당신이 수있는 우리가 한 모든이 게시물을 코드.
PNA4602M - 노스다코타
Digikey에서
희망이 도움
미안 해요 더 많은 정보
나는 언어를 사용하여 C의 오전
어떻게해야 할 무슨 이해가 안 나는대로 코드를 아직 끝나지 않았어.
지금은 지금 무슨 "변조"는 있지만 법을 몰라요
마이크로 프로세서와 신호로를 추가합니다.
이해 해달라고하는 방법이 신호는 "혼합"또는 무엇을하는가
내 출력 펄스.
범위 경우에 내가 볼 수있는 수있는 내가 그것을 할 수 있도록 그것은하지만 난 몰라요
무슨 펄스를 출력하려면 어떻게 내 파괴하지 않고.이해가 만들 그게?
단계를 않는 사람은 내게에게 보여줄 수있는 의사 코드가 뭔가
아마도 맡을까요?아니면 일반적인 C의 예를 어쩌면?
안녕
설정 한 I / O를 위해 출력 RC5 신호와 출력 신호를 38KHz 다른 핀에
74HC02 연결 그들에게 같은 논리 게이트 둘 다 투자에 성문 밖를 연결 내다) LED가 드라이버 (NPN 또는 MOSFET의
모두 제일 좋다
Bobi
거기에 신호를 여러 2 가지 방법이 결합하여.가) (가장 좋은 날입니다 원하는에서 핀을 실행 통신사와 상태를 변경할 수는 그나마 당신이 파열을 입력으로 당 당신이 원하는 데이터를 언제 (출력).하드웨어를주는 당신은 최고 출력 승 추가 / O를 어떤.
아니면, 핀을 continuosly 항공사를 출력할 유지하고 다른에 데이터를 토해 냈다.연결은 적외선 가시 이들 LED는 사이에.당신은이 방법으로 최고의 범위를 얻을 수 없습니다.
게이트 위의 2 신호 LED가 적외선 차례 드라이브에 트랜지스터를 운전, 있습니다.
감사합니다
아난드 Dhuru
답변에 대한 감사를.
그것은 understnd 것 했어 난 - 난 그냥 못
라운드를 내 머리 위로 그것!
나는에 같은 캐리어 / 최고의 해제주기가 작동한다면 그것은 내가 할 수있는
봤어 - 난되었습니다 노력을 통해 변조에 FET는 응용 프로그램에서 제
하지만 가면 가치가 난이 될 수있는 구성 요소에 상관 떨어져.
