-"어떻게 태너 패와 드라큘라의 인터페이스 - 편집합니다.
K
krrao
안녕 모두,
제가 확인을위한 레이아웃 및 Cadenc의 드라큘라에 대한 태너 패 - 편집을 사용하고있습니다.아무도 방법을 태너와 드라큘라의 인터페이스에 절 도와 주실 수있다.
태너 드라큘라 윈도우 & 리눅스에서 작동합니다.
Pls 있으면 몸이 내게 (콩고, LVS) 드라큘라의 태너 레이아웃 verifiying의 단계 절차에 의해 자세한 단계를 제공할 수있습니다.
누구라도 이런 점에서이 내게 큰 도움이 될 것이라고 날 좀 도와 수있습니다.
안녕하세요 라오,
baically 당신은 두 개의 서로 다른 운영 체제를 겪고있는가와 태너와 드라큘라 작동합니다.
Theoritically 그것을 크로스 플랫폼 소프트웨어 인터페이스 possibel되지 않습니다.만약 simpe Windows 응용 프로그램입니다, 그것을 리눅스에서 와인 유틸리티를 사용하여 실행할 수있습니다.하지만 태너 so.The을 떠나기 가장 좋은 방법은 할 수없습니다 EDA 도구가되는 방법 중 하나를 수동으로 번역 내장된 검증을 할 때 사용하는 변환하는 것입니다.
환호
당신은 GDS의 형식으로 레이아웃을 내보낼 필요가있습니다 그리고 비르투 오조 그것을 가져 오거나 드라큘라를 실행합니다.또한 테너로 드라큘라의 규칙이 파일을 가져올 수 / LEDIT와 콩고 insite 태너를 실행합니다.
mm올린날짜 16 초동안 후 :당신은 GDS의 형식으로 레이아웃을 내보낼 필요가있습니다 그리고 비르투 오조 그것을 가져 오거나 드라큘라를 실행합니다.또한 테너로 드라큘라의 규칙이 파일을 가져올 수 / LEDIT와 태너 안으로 콩고를 실행합니다.
mm
분가의 가계 수입이 GDSII 파일을, 지금 GDSII 파일 Ledit 수출 후, 당신은 콩고를 확인 할 수있습니다.
