-"어떻게 출력 DAC의 전류를 결정?
S
surno
안녕.내가 7bit 1GS 디자인 / DAC는 그 DDFS에서 사용되는 s입니다.난 출력 DAC의 출력 스윙 전압 및 출력 임피던스를 사용하여 현재 계산합니다.만약 출력 전압은 250mV 출력 impedece입니다 50ohm 경우, 출력 전류 250mV/50ohm = 5mA입니다.
이 방법은 괜찮은 가요?
그건 옳지 않아.
부하 임피던스 무엇입니까?
귀하의 DAC는 전압 출력 DAC입니다; 당신 브이 변환기도 내가 설계했다.이런 경우에는 사양을 설정해야합니다.자신과 출력 임피던스 브이 변환기에 의해 내가 알아서해야합니다.
전류 출력 DAC 들어, 사양 사용자에 의해 부여되어야합니다.물론 순수하게 부하 저항이 될 수없습니다.그것은 저항과 커패시턴스의 병렬 조합되어야합니다.그 사건을 다시 부하를 계산할 수있습니다.마음이 단계 (LSB가)와 속도에 따라; DAC 출력 이상의 부하 드라이브를 할 수 있어야 현재.
hopw .. 도움이 될
sankudey
U 방정식 필요합니다 :
(1) 부하 시간 (τ) = Rload * Cload = 50 * 5 = 250 상수 ps의
(2) 모든 N에 대한 비트 해상도 변환기, 다음과 같은 방정식을 보류해야합니다.
2 ^ N * LSB가 * 애썼는데 (- 톤 / τ) "LSB가 / 2
== "마"τ * 회 (N 1) * 아까 (2)
== "1 / f를"* 회 (N 1) * 아까 (2) τ
(3) 통해 UR 경우로, F = 1GHz의, 주마 (2) = 250ps τ ~ = 0.7, == "N"4.8
그래서, 정리에은 U 7 비트 해상도와 1GHz의 동작을 달성하지 않을
(4) 작업 향상은 U τ 첫 번째, 두 Rload 또는 Cload 감소해야한다
그 이후로 Rload 다음, 귀하의 전체 규모 (FS) 사양에서 계산됩니다 감소됩니다.U 필요한 전류 = FS / Rload 계산할 수있습니다
친애하는 Btrend.난 풀 스케일 사양의 의미를 몰라.제발 자세하게 설명이 단어.^ ^;;
안녕,
풀 스케일 menas 입력하면 111 ... 11이 경우 출력도 전체 규모가 간다 등 DAC는 000 .. 00에 대한 풀 스케일, 즉 swingiging입니다 ...
sankudey
