어떻게 주파수 분할기 후 변경 박차를 무엇입니까?
B
bageduke
나는 질문이 방법 주파수 분할기 후 변경 박차를 무엇입니까? 그 오프셋 주파수가 변경되지 않습니다지만, 방법에 대한 전력 레벨 스퍼? 또한 unchange? 감사합니다,
[견적] 어떻게 주파수 분할기 후 스퍼 변경합니까? 그 오프셋 주파수가 변경되지 않습니다지만, 방법에 대한 전력 레벨 스퍼? 또한 unchange? [/ 인용] 오프셋 주파수가 주파수 분할 후 변경되었음을 어떻게 할래? 전 주파수 1MHz을 그리고 난 10KHz가 100로 나눈 값입니다 가정해 봅시다. 또한 박차가 900KHz에서 다음 박차가 어떤 주파수에서 분할 후 위치입니까?하게 하옵소서 그것은 디지털 부문의 경우에는 이해하는 몇 가지 경우가 있습니다.
그래요, 당신 말이 있습니다. 당신이 말한 경우에 박차를 다시 배 것입니다. 제가 취소 변경 박차 오프셋 주파수에 대해 얘기하면, 멀티 GHz의 클럭 및 스퍼스로 나누어 다중 GHz의 클럭과 같은 MHz 이상에서 오프셋하는 의미. 죄송 해요, 그것이 명확하게 돌아가신. 이 경우에, 얼마나 수준의 변경 스퍼 않습니다 말씀해 주시겠습니까? 위상 잡음과 마찬가지로, 모든 분할별로 2 6dB로 감소? 하거나 선택을 취소 변경 체류? 당신은 어떤 신문이 주제를 논의 있습니까? 감사합니다,
음, 무슨일 작은 주파수 변조의 일종와 이동 통신사를 상상. 주파수 픔 modulating 캐리어에서 하나의 음색이있다면, 스펙트럼이에 의해 approximated 수 있습니다 = 20 Δf는 주파수 편차는 로그 (Δf / (2 * 픔)), 그리고 픔이 modulating 속도입니다 dbc에 sideband 전원을. 당신은이 회로에 의해 분할을 통해 이것을 통과했다면, Δf 주파수 편차 절반 것이지만 픔은 그대로 유지합니다. 캐리어에서 픔 거리지만, 그들의 수준은 6dB 낮은 것입니다 - 그래서 2 분할 후 sidebands은 여전히 + /에있을 것입니다.
