어떻게 정적 ipaddress를 포함 서버에 모뎀 (GPRS를) ipadress을 보내십시오.
P
prakash1987
안녕하세요, 저는 GPRS는 모뎀과 서버를 기반으로 프로젝트를 할 계획, 난 그녀가 원격에서 고정 IP에서 실행되는 서버에 GPRS는 모뎀의 IP 주소를 (동적) 보낼 수있는 방법을 알고 싶어요 ... 클라이언트 (GPRS는 모뎀) IP 주소 GPRS는 모드 또는 모든 HTTP 요청을 통해 (ADSL 모뎀) 서버로 전송되어야합니다. 가치있는 응답을 기다리는 동안 ...
[= prakash1987 견적; 840817] 안녕하세요, 전 GPRS는 모뎀과 서버를 기반으로 프로젝트를 진행할 계획을 가지고, 난 그녀가 원격에서 고정 IP에서 실행되는 서버에 GPRS는 모뎀의 IP 주소를 (동적) 보낼 수있는 방법을 알고 싶어요 ...[/ 견적] 명확히 : 당신의 GPRS는 모뎀이 IP 또는 RAS가 / DHCP 서버에서 보내기를하려는 동일한 서버에서 해당 IP있어? [견적] 고객 (GPRS는 모뎀) IP 주소 GPRS는 모드 또는 모든 HTTP 요청을 통해 서버 (ADSL 모뎀)을 보내해야합니다. 가치있는 응답을 기다리는 동안 ... [/ 견적]이 가능한 몇 가지 라인 도표와 함께하는 경우, 귀하의 상황을 정교한하시기 바랍니다.
제가 원격 측면에 위치한 에너지 미터에 연결되어있는 GPRS는 모뎀을 가지고 ... 자, 고정 IP를 가지고 인터넷에 연결되어있는 내 PC에서 RAS 서버를 실행 iam 지금 내 서버한다 GPRS는 모뎀이 서버에 알려지지 동적 IP 주소를 가지고 있기 때문에 IP 주소를 통해 에너지 측정기, 여기는 불가능 것을 감지 .. 그래서 m 사이드 모뎀 (GPRS는 모뎀) GPRS를 통해 인터넷에 연결하면, 인터넷을 통해 서버 PC (정적 IP)을 해당 IP 주소를 보내주시기 바랍니다 ... [그림] http://foto-genius.com/out.php?i=4820_GPRS.JPG [/ 그림]
[견적 = prakash1987; 840826] 나는 원격 측면에 위치한 에너지 미터에 연결되어있는 GPRS는 모뎀을 가지고 ... 자, 고정 IP를 가지고 인터넷에 연결되어있는 내 PC에서 RAS 서버를 실행 iam 지금 내 서버한다 GPRS는 모뎀이 서버에 알려지지 동적 IP 주소를 가지고 있기 때문에 IP 주소를 통해 에너지 측정기, 여기는 불가능 것을 감지 .. 그래서 m 사이드 모뎀 (GPRS는 모뎀) GPRS를 통해 인터넷에 연결하면, 인터넷을 통해 서버 PC (정적 IP)을 해당 IP 주소를 보내주시기 바랍니다 ... 이렇게 나는 경우에는 [그림] http://foto-genius.com/out.php?i=4820_GPRS.JPG [/ 그림] [/ 견적] 바꿔 귀하의 상황은 그것이 적절한 것인가? PC가 서버를 제어합니다) 1) GPRS는 모뎀과 에너지 미터 노드 2아르. wihich 인터넷 볼 수 있습니다. 3) 귀하의 노드 (에너지 m + GPRS는) 귀하의 서버 (PC)에서 위의 진술이 맞다면, 1) 이미 PC입니다 RAS 서버에 노드 IP 주소를 보낼 필요) 사용자의 PC 사에서 IP 주소를지고 노드에 IP 주소를 보냈습니다. 당신의 RAS 서버는 또한 인터넷에 연결되어 있으며, 고정 IP를 가지고, 당신은 서버에 노드에서 연결하여 자신의 신분증을뿐만 아니라 IP를 그러나 그들의 일련 번호, 맥 보내주 언급했듯이 그럼 당신은) 당신의 RAS 서버의 로그 2에서 그것을 얻을 수 있습니다 ID가 등 .. 단지 코드 몇 줄을 작성해야합니다. 그것은 도움이 되었으면 좋겠.
나중에 당신이 내 상황을 이해 나도 그래요 ...하지만, "3) 귀하의 노드 (에너지 m + GPRS는) 귀하의 PC에서 IP 주소를 받고있는"일반 패킷 무선 서비스 제공 업체로부터 IP를 받고 노드 ..
[견적 = prakash1987; 840880이] 나중에 당신이 내 상황을 이해 나,하지만 여기, GPRS는 업체에서 노드를 받고 IP를 "3) 귀하의 노드 (에너지 m + GPRS는) 귀하의 PC에서 IP 주소를 받고있는".. [/ 견적] 좋아 좋아 난 자네가 RAS 서버를 설정해야 생각 알았어요. 그럼이 경우에 당신은 inturn PC에 자사의 IP 및 기타 infos를 보낼 것입니다 귀하의 노드에서 프로그램을 작성해야합니다.
u는 모뎀에서 IP를 얻을 및 서버에 GPRS를 통해 그 IP를 보내이 문제에 명확한 메모를, 줄 수 .....
