어떻게 접힌 전체 차등의 슬루율을 이해하는
S
sissi
방법 전체 미분의 슬루 속도가 cascode 작전 A 수첩을 이해하는? 겁니까 = 직전 / 망할 CIA 또는 겁니까 = ID4/2CL? http://images.elektroda.net/45_1175843498.jpg [그림] [가 / 그림]
나는 망할 CIA는 Vout와 Vout 사이에 연결했다고 가정하면, 그것은 겁니까 = ID4/CL라고 생각 +. 입력이 한 방향으로 악담을 때, 당신은 전체 드레인 전류가 얻을 (ID4) 중 질문이나 질문 6 겪고. 때 다른 레일에 입력 그네, (질문 6 또는 질문 5) 기타에 동일한 전류 스위치. 그럼 간단히 ID4입니다 충전 / 방전 망할 CIA에 현재 사용 가능한 것 같아
출력 캡 요금을 부과할 수있는 최대 전류는 단순히 단계는 겁니까> = id4/cl 그래서 입력에 적용되는 경우 Id4입니다
안녕하세요, 단계지만, 입력에 적용되는 경우 ID4의 부분은 변경할 수 없습니다? 질문 8과 질문 10 채도에서 동작하기 때문에.
에스엘 = 전 / CL.where 망할 CIA는 부하 커패시턴스이다. 이제이 개념이 뭐야하고 회로를 분석할 수 위의 방정식을 얻을 것이다 사용합니다. 차동 증폭기에서 전류가 통해 UR 답변을 얻을 수 있도록 이것도 뉴 고려 다른 한 지점에서 스위치를 얻을
안녕, 난 볼 때> ID4, 5,6 해제 겁니까 = ID4/CL ID11 ID11 때
따라서, 예를 들면. 끌 때> ID4, 5,6 ID11 겁니까 = ID4/CL가 Id4 = 0.9Iss, Id11 = ISS의, 따라서 겁니까 = 0.9Iss/CL 때 ID11 감안할 때
안녕 정상 상태 : 질문 해제됩니다 : (1) 크고 빠른 입력 = I2 + I4 I8. 다음 Iout - = (1) => Iout = I2 = 0.5 * I11 겁니까 - 0.5 * I11/Cl simar = 위의 겁니까 + =- 0.5 * I11/Cl => 겁니까 = I11/Cl에서 I4 - I8
[견적 = sissi] 안녕, ID11> ID4한다면, 그것은 어떤 상태에 대한 내 방정식에서도 안녕하세요? [/ 견적]에 어떻게 지나가 I4 = I2 + I8의 대답은 I11/Cl 정도 I11> I4 즉, 그것은 I11 것입니다 / CIA 같으니. 안부
안녕하세요, hr_rezaee는 answer.I11>의 I4 우리가 desing 때 피해야한다 약해진 것 나.
