어떻게 전화 번호를 실시간으로 표시??
E
ee_cchac
친애하는 모든,
지금은 가치가 직면하고있는 간단한 문제가 ..... 일련의 수단을의 계산에가는 내가.내가 방법을 찾을 수 있었어요 ...하지만 그것은 있지만 정수 .... ....을 두 배로 ... 내가하려고 강제로 그것을 부동의 오류 값의 모든 결과.
/ W가 같이 따라 H는 나의 :
AT86RF211 개발 키트.AT90LS8535와 MCU에
코드는 다음과 같이이다 :
서명되지 않은 int;
플로트 intx;
0 = 용 (int 전, 제가 <9; 난 )
=가 ;
엑스 엑스 = /;
여기서 x는 숫자를 정수 ....하지만 내가 원하는 진정한 뿌리다 만 ...난 이유를 궁금해 디스플레이 액정이다 인해 .... 무엇을 어떻게해야합니까???도움이 .... 제발 ...
그것은 분명하지 않습니다.서명되지 않은 int;
플로트 intx;
=가 ;
엑스 엑스 = /;
어디 선언은 x가?
두 번째 경우에 플로트 라인, "그냥 그때 그럴만 x"가.
최고, 안부
Varuzhan
다음과 같이 코드 :
서명되지 않은 int;
플로트 엑스;
=가 ;
엑스 엑스 = /;
///////////////////////////////////////////난 그걸로 해결하고 싶은 표시를 실제 숫자 형식을 어떻게 ......?
그래, 상관 없어,
....이 것이 괜찮다는 사람이 숫자를 진짜 나한테 말해 계산하는 방법
난 그저 숫자를 진짜 원하는 표시됩니다.그러나, 나는 wm은 화면을 컴퓨터 표시하지거야.난 dev에 제에 그것을 표시하려는.키트.
그래서 thz
아마 문제가 번호입니다 어떻게 출력 진짜.당신이 사용할 수 있습니다
printf ( "%의 3.2f", x)를;
출력은 3 자리하기 전에이 두 지점 후 10 진수.
난, CodeVision AVR을 사용하여 함수)에 의해 redefinng putchar (즉, 장치의 출력과 어떤 종류의)을 printf (수를 사용합니다.이것은 액정 디스플레이가 될 수 UART 및 등등.
Varuzhan
답변 예멘 아랍 공화국 주셔서 감사합니다 당신을 ... 그리고 .. 방법에 대한 IAR을 사용하고 계십니까?
작품 아직도?그리고 난 내 문제에 해결에 출력을 공개하겠습니다 사용하여 함수를 함수 액정이 매개 변수를 안으로 표시할 수있는 유일한 사람 .... 패스 제안 좋은 ..... 언제?
내가 IAR과 일한 적이 있지만 제가 생각하기에, 그 () putchar이 마술 같이 재정의 역시 다른 작품들과 컴파일러.내가 프로그래밍 LPC2129 사용을뿐만 아니라를위한 Kail.나의
Codevision 코드 :
USART 송신기 또는 액정에 / / 문자 쓰기
무효의 putchar (메기 C)
면 (PrintToLCDb)
lcd_putchar (LCD_Code (다));
다른면 (PrintToUSART1) (
putchar1 (다);
delay_ms (10);
또 (
) 동안 ((UCSR0A & DATA_REGISTER_EMPTY) == 0;
EN0 = 1;
UDR0 = C;
) 동안 ((UCSR0A & TX_COMPLETE) == 0;
EN0 = 0;
UCSR0A | = TX_COMPLETE;
변수를 사용하여 PrintToLCD과 PrintToUSART1, 당신은 강제로
printf ()는 디바이스 출력에 모든 작업.
Varuzhan
