어떻게 전망을 추출 구경하려면??
R
ramesh441
난 거장 내 회로에 대한 레이아웃을 수행하고 구경에 / pex drc / 정맥 주사도 않았다. 내가 *. pex.netlist .*. pxi 파일과, *. pex.netlist, *. pex.netlist.pex있어. 어떻게 이러한 파일과 유령의 포스트 레이아웃 시뮬레이션을해야 알 수 있습니다. 에 설정 어떻게 이러한 파일에 대한 전망을 바꿀 수 있을까??? 내가 CALIBRE 제가 "calview.cellmap"이 포함되어 구경보기를 정의하는 창이 나타납니다로보기에서는 O / PEX의 P를 유지하면. 이것은 매우 적은 문법을 가지고있다. 우리가이 파일을 deifne해야합니까??? 나는 우리가 얻는 것이 얼마나 알 수로 ASSURA에 내가 직접 그것을 얻을 수 내 레이아웃의보기를 추출. 우리는 CALIBRE 연결 인터페이스의 라이센스가 필요하지 않습니다. 있다면 어떤 자료가 위의 문제를 첨부해주십시오. 당신에게, RamesH 할 일이지
난 당신이이 세포의 전경을 가지고 가정합니다. 1) 회로도 + 레이아웃 + (PEX를 사용하여 추출된 네트리스트) 2) CALIBREVIEW와 PEX을 실행하여 도식 testbench를 구경, 당신은 읽기 / 편집에 대한 (그 설계도보기) 추출된 네트리스트를 열 것인지 지정할 수 있습니다. 모든 포트가 존재하는지 확인하므로 마십시오. . pex.netlist 파일을 확인하고 귀하의 추출된 네트리스트 (텍스트 파일)에서 추출된 기생 성분을 확인합니다. 난 당신이이 설정으로, 귀하의 testbench 같은 셀 참조를 지정 가기 세포 파일 있다고 가정하여 (설계도) testbench. 유령 템플릿을 선택합니다. 이제 "셀 바인딩"창에 나열 여러 세포를 얻을 것입니다. 당신이 원하는 셀을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭에 포스트 레이아웃 시뮬레이션 및 "calibre"를 선택합니다. 저장 출구 시뮬레이션. (만들기 - - 네트리스트 시뮬레이션)은 아날로그 환경에서 네트리스트를 생성해야 할 수도 있습니다. 이것이 당신이 기생 성분과 네트리스트에 시뮬레이트 있는지 확인하려면 어떻게 영리한 친구입니다. 당신의 시뮬레이션을 실행합니다. 이게 도움이 되었으면 좋겠 ..
답장을 보내주셔서 감사합니다. 나는 그것을 해결했다. 나는 금속 핀을를 만들었습니다. 대신은 구경 핀으로 텍스트로 만들 수있다. 나는 텍스트와 포트를 이전에 존재하지 않은 네트리스트에서 생성된와 함께 했어요.
