어떻게 자동으로 명령을하게하는 프로그램을 입력어요?
S
safwatonline
안녕하세요,
난, 프로세스를 원하는 automize 오전이 리눅스를 사용하는, 내가 당신에게 핵심 "라는합니까 3, 내가이 명령을 어떤 루틴 터미널"시작 전 때마다 페도라
"어떻게 혼자 내가 만드는 작은 프로그램은"서 실행 - 그 터미널을 여는 및 해달라고 명령에서 이러한 excute 순서, 전 정말 자세히 단계를 필요가있다 그런 경험을 프로그래밍,
참고로, 난 쉘 스크립트를 시도하고, 그러나 그것은 나와 함께 일을 않았다,
내가 뭘하고 싶은가 :
변경 뿌리의 껍질 c는 --- csh 쉘
소스. / .cshrc ----- 오픈. cshrc
icms 도구를 열고 ----- 케이던스
그게 전부에요
thnx.
내가 가장 쉬운 것 같은데 것이다 쉘 스크립트.
코드 :! # / bin / sh의csh
소스. / .cshrc
icms
안녕하세요,
계정 루트에 대한, 때 원하는 내가 생각은 프로그램 excute, 파일을 열 터미널처럼 원래 bash는 다음 변경 쉘 (csh)를, 후에 명령을이 excute 일부 개방이 thnx 일을 내가 도움을. cshrc "소스 을. / .cshrc "마침내 명령 도구를 실행하여"icms "는, 쉘에있는 문제는 스크립트가 스크립트를 발생"내 추측 쉘 내가 할 때처럼 "쉘을 변화
그것은 단지 명령을 해달라고 계속 다음과 변경 쉘,하나요,. 경로를 위해 필요로 설정되어 cshrc
에 의해 어떻게 그렇게 할 수있는 난 정말 만약 궁금 C의 프로그램이라면?
thnx 4 v.much 도움말
a.safwat
안녕하세요,
답장을 보내주셔서 thnx지만, 작품을 그냥 .., 그만 껍질과 C의 변경 껍데기를합니다.
c. 프로그램에서 빠른 회신에 대한
이것은 정말 대단하지 않습니까?는 지루한가 아주.명령을 실행 execX의 막 또는 차일 즈 포크 이후 것입니다 prob 가지고 메모리를 할당 및 프로세스 ... 난 프로그램의 C 애플 리케이션에서 외부 tunning에 많은 경험이 없어하지 않았습니다.하지만 쉽게 생각 쉘 많은 스크립트 겠지 수 있습니다.
