어떻게 이렇게 회로를 분석?
W
wjxcom
안녕하세요, 모두 :이 회로는 전압을 바이어스 수 있습니다 생성하지만 연극은 MOS 트랜지스터를하지 않냐 그거는 그 역할.
회로에서이 전 M51, M18 싶은 무엇을 알고있는 역할, M20 연주 하죠?당시 같은, 무슨 놀이는 그 역할 저항 R3, R2는?역할 그게 뭐죠 M56과 M57 재생할 수 있습니까?
이 회로는 ADC의 전압을위한 바이어스 수 있습니다 생성, 그래서 내가 생각이 중요합니다 회로.제발, 살려줘!
미안하지만, 당신은 첨부 파일이 필요합니다 보려면 로그인을에
안녕하세요,
M18은 추종자는 단순한 소스.이건 소스 Vt. 1 게이트 전압에 의해 수행됩니다
내가 여기 생각 이건 쉬프터를 사용하는 수준.
회로 M18 - M51 - M53은 M53 M51 사이이며) 해류의 배급을 시도해 동등하거나 특정 (전류 피드백 루프 것입니다.
R3와 함께 M58 R2는 배율을 Vgs : * Vgs R2는 드레인 소스의 전체 M58 = (R2는 R3 전압을) /.
M56과 M20은 내가 당신의 회로에서 찾을 수 없습니다.
M57가 함께 M58)를 감시하도록 R2 R3하다 = 값 전압 레퍼런스를,와 (/ R2는 * Vgsm58 VgsM57.
BR, 각별한
안녕하세요, 각별한 : 나는 다시는 오전 방해해서 미안 해요!처음에, 나는 당신의 도움에 대한 acknowloedge 당신을.
당시 같은,이 회로는 아니지만, 확실히이 M20를, 거기 M56 있습니다.사실, M56가 R3와 연결과 R2는 게이트에 있던 오른쪽의 해, R2와 R3.M58가 함께 하수구로 연결됩니다에서 오른쪽 문 M56, M56의 측면과 M57 M56 아래 중 하나입니다.
그래서 여러분도 그렇게 생각에서 M56의 역할을 알 수있는 전.제발, 살려줘!
wjxcom :
첫째, 난 당신의 첨부 파일을 다운로드하여 원하는라고 질문을 물어 그 때 포인트를 다른 사람 낭비됩니다 없습니다.
회로에서이 전 VB3의 기능을 확실하게 아니라고.
그것은, feeback 신호하지만 루프를 feeback를 찾을 수 없습니다.
내 생각 :
바이어스는 amplifer을 차등 전체 cascode - 수도 있습니다 배로 사용되는 바이어스 thegain가 - 부스트.
VBP1, VBP2 편견 상단 부하 전류 거울;
VBN1, VBN2 편견 하단의로드가 현재의 거울;
VB1 & VB4 편견 이득 - 부스트 amplifer합니다.
vbp & VBN은 바이어스 전류 소스 amplifer.
M18 - M51 - M53가 vbp을하게는 사용되는 루프 피드백 구분하지 않습니다.
voltge를 MOS와 유사 임계값에 그냥 사용 Vgs 전압 차이를 얻기 위해 M58은 M57과 M56 & betwwen propotional입니다 바이어스 VB3를 얻을 R4 저항에 드롭.
따라서, 전력 공급의 감도를 decrese.
안녕하세요, jiangwp가 : R4 수 R3 네게 이르 노니, 나를 어떤 책은 R2는 설명과 회로를 구성의 M56, M57, M58?
안녕하세요, 모두 : 트랜지스터이 회로, 왜 MOS의 세 R4를 해, R2, R3에 의해 우리가 아니 대체?
안녕하세요, jiangwp : VB4은 변수 M61은 M24, M60, 그리고 그래야만 우리는 정의 M25 때문에 VDS와 VB2 VB3로 확인 VB1을
