어떻게 이런 그림 PFD의 죽음의 영역을 얻으려면?
L
leonken
내가이 그림을 발견. 이것은 PLL을 설계의 CP와 PFD의 죽음의 영역을 발견하는 데 사용됩니다. 의 CP의 부하 1nF 모자입니다. 이 수치는 평균 1nF 캡의 전류 대 죽은 영역을 보여줍니다. 내 질문은 어떻게이 그림에 따라 죽은 영역을 얻을 수 있습니까? 감사합니다. [그림]은 [을 / 그림]을 http://images.elektroda.net/3_1167341850.jpg
안녕하세요, PFD 이상의 정의에 의하면, 그럼, 아무 위상 오류, 무료 또는 평균 커패시터에 deliveried됩니다 현재이있다면. 그러나, 죽은 개체가 존재하는이 시점은 (0,0) 이동됩니다. 그래서, 그림, 내가 생각에서, 죽은 영역이 바로, 약 52p 무엇입니까?
[인용 = gualucci] 원점에서 변화 및 CP 불일치 [/ 견적] 그림 숙제의 해답입니다 떨어져 있습니다. 그들이 말하길 : 디자인은 간단한 현재 펌프 회로와 정적 위상 주파수 탐지기 (PFD) deadzone 덜 15ps 달성. 입력 주파수 10MHz와 출력 필터입니다 1nF의 콘덴서를 겠지. 난 알아하는 방법을 deadzone는 15ps 이하이 그림에서보다 그 혼란 스러워요?
[인용 = leonken] [인용 = gualucci] 원점에서 변화가 그림 숙제의 답이 및 CP 불일치 [/ 견적]에서입니다. 그들이 말하길 : 디자인은 간단한 현재 펌프 회로와 정적 위상 주파수 탐지기 (PFD) deadzone 덜 15ps 달성. 입력 주파수 10MHz와 출력 필터입니다 1nF의 콘덴서를 겠지. 난 알아하는 방법을 deadzone 아마 당신이 X 축의 uint로 aattaintion를 지불해야한다이 그림에서? [/ 견적] 안녕, 15ps 미만의임을 혼란 스러워요. 제프
[B 조]는 deadzone 아픈 deigned PFD - 고속도로 순찰대 설계를위한 아주 오래된 정의이다. 제발 이것 때문에 혼란스러워하지 않습니다. [는 / B 조] 오늘은 시간이나 중 최대 최소 펄스 폭 또는 DW는 펄스에 mimimum 몇 가지 요인이 현재의 상승 / 하강 시간보다 높습니다. 이 경우에는 함수를 청구 지연에 남아있는 비선있다. 줄거리는 어느 시점에 어떤 요동 showns. 그건 커플링 효과 또는 공급 상호 작용 때문입니다. 공급 연결이 다르게 깨끗한 디자인 PFD - 고속도로 순찰대 디자인에서 큰 규칙을 재생할 수 있습니다. 시스템 레벨의 목적으로 귀하의 비선형 사건에서 dericvation을 지정해야합니다. 적절한 설계 조합에 대한 유도는 uncorrelated 노이즈 소스에 의해 모델입니다. 그래서 소수 루프 및 기타 노이즈 소스 gaussion 형태와 지연 분포를 생성합니다. 파생 그런 다음 추가적인 잡음 생성기로 모델입니다. 문제는 도서에서 "deadzone"개념 살고 있지만 이들이 30 년이 돌아왔습니다!
