어떻게 연습에 PCM 부호를 구현할 수 있나요? 도와주세요
  • Thread starter ahmad_abdulghany
  • Start date
A
ahmad_abdulghany
안녕하세요 모두들 : 언니 어떻게 PCM 부호를 구축할 수, 빠른 도움말이 필요하세요? 어떤 구성 요소 내가 필요 아르, 난 Matlab에서 매우 작은 부분을 제외하고 전혀 DSP에 전에 처리하지 못했지만, 난 아무도, 사전, 아마드에 감사 도와 드릴까요, 그것은 현실에 건설 어떻게 상상할 수없는
[/ 홈페이지] [홈페이지]에 http://assets.zarlink.com/AN/msan_131.pdf의 이것은 디지털 스위칭 시스템을위한 가입자 라인 인터페이스에 대한 애플 리케이션 노트입니다 : 안녕하세요,이 링크를보세요. 그것은 새로운 것은 아니지만 당신의 아이디어를 사용할 수 있습니다. 감사합니다 Davood.
발견은 귀하가 요청하신 파일을 찾을 수 없습니다 않음 [은 인용]. 페이지가 내게 보낸 링크에서 가져온부터 [/ 인용]를 인용! 다시 한번 확인하시기 바랍니다! 감사합니다, 아마드,
[홈페이지]에 http://focus.ti.com/lit/an/spra033/spra033.pdf의 [/ 홈페이지] 및 [URL을] http://speech.di.uoa.gr/dsp/manuals : 이건 확인하시기 바랍니다 / E1.pdf의 [/ 홈페이지]는, Davood을 감사합니다.
그것 참 잘 보이지만 내가 더 내게 도움이 될 것 같아, 나는 내 문제에 대해 곧장 앞으로 얘기하면 훨씬 도움이 될 것입니다 .. 문제는 내가이 IC는 비트 속도를 약 9,600 paud 이상 허용하지 않습니다 FM 라디오 IC를 (tda7000)가 있고, 내가 메가 두번 메가 pauds 경우에 더 높은 비트 레이트 능력 (와 디지털 데이터 링크를 구축하려면 ), 가능한 내가 PCM 알아하지만 난 거래 안 그걸로 전에 (일련 번호로 (한마디로 16 비트 함께 말) 다음, 병렬로 그 병렬 데이터의 PCM 각 그룹 시리얼 데이터를 변환하는 생각 나, 그렇다고 사실)에 다음 데이터 속도가 지금 당장, 원래 값에서 십육분의 일 있어야 무엇입니까? 너는 그것이 성공할 수있는 것 같아? 당신이 anyother 아이디어가 있습니까?! 감사합니다 사전, 아마드에 많이
당신의 블록 다이어그램을 전해주 시겠어요. 내가 그나마의 underestand은 뭐가 문제예요.
[인용 = Davood Amerion]는 당신이 당신의 블록 다이어그램을 전해주 시겠어요. 내가 그나마의 underestand은 뭐가 문제예요. [/ 견적] 좋아, 나는 지금 지연될 수없는 그 후, 난 블록 다이어그램을 그릴 것이며 줄 추가 explaination 그것을 위해 뭔가 중요한 일을 나가서 ... 그래, 좋아, 예를 들어, 한 시간 후 다시 게시를 확인하시기 바랍니다? 감사합니다 당신은, 아마드, 형제
내가 알고있는 것처럼 ... PCM은 펄스 부호 변조이다. 그건 그냥 애들과 제로의 흐름 (또는 + 볼트 및 볼트, 0 볼트와 5 볼트, 뭐든간에)입니다. 당신이 변환은 한 번에 두 비트는 4 전압 레벨 중 하나에 말 FM 라디오 시스템을 통해 이들을 전송하지만, 전송하는 말 8 비트 256 전압 레벨을 필요 한 번에 16 일을 다단계 signalling을 할 수 한 번에 비트는 65,536 전압 레벨을 필요! 내가 충분히 그렇게 할 조용한되는 FM 라디오 시스템을 볼 수 없습니다. 전 (영국) 디지털 TV 시스템은 각 이동 통신사에 대한 위상과 진폭의 64 가지 레벨을 사용하는 64 QAM을 사용할 생각합니다. 및 오류 감지 및 정정 많이. 당신은 9600 보드 채널을 통해 한 MBit를 얻을 수있다면, 다음 전화 모뎀도 할 것입니다! 나는 그들이 / 초 최대 데이터 전송 속도의 56k 비트를 얻을 초당 9600 기호와 비슷한 시스템을 사용하여 생각합니다. 미안 해요. 돔.
이 의사가 정보 abt의 pcm 인코딩 및 디코딩 [홈페이지]에 www.ele.uri.edu/Courses/ele436/labs/PCM.pdf의 [을 / 홈페이지] 포함
