어떻게 시작할까요?
S
sherif123
난 마이크로 컨트롤러의 새로운 분야에있어 그것을 배우고 싶다
하지만 난 좀 수업 풀 생각을 읽을 수가 없어요
예를 들어
내가 pic16f84로 시작하고 싶은데 몇 가지 알고 싶은 :
코드를 작성하는 방법과 컴파일러를 사용해야합니까?
내가 어떻게 그 자체와 그림이 담겨있는 사진을 담아 보드 프로그램으로 프로그램을 디자인할 수있습니다?
당신은 PIC
MCU를 위해 초급, 그래서 당신은 행복입니다.
내 생각에, 당신을
시작 PIC16F84A 선택 현명한 선택이다, 이유는 :
- 그것은 플래시, 그래서 당신이
다시 돌아올 수있다 - 프로그램은 사망하기 전에는 최대 1000 배입니다.
- 그것은 오히려, 그렇게는 문서, 파일, 회로, 당신은 인터넷에서, 당신을 반복하는 간단하고 연습할 수있는 예제 코드의 톤 풀다운 옛.그냥 "구글"을 키워드에
대해 사용할 수있습니다.
- MPLAB Microchip.com에서 훌륭한 무료 어셈블러입니다.그들의 웹사이트에서 여러 가지 버전을 사용하면 컴퓨터 운영 체제에 따라 선택할 수있습니다, 여러분의 컴퓨터 기술.이전 버전의 가운데 (Windows 95를 실행하는 동안 잘 XP로), MPLAB v.5.7 최고, 절대 버그 - 무료, 물론 당신이 최신 버전은
아래로 끌어 당길 수있다.입니다
- 마이크로 칩을 PICS는 www.piclist.com 사상 최대를위한 세계 최고의 포럼이다.
nguyennam
만약 당신이 정말로하고 많은 돈을 지출 애초 오른쪽에서 만족될 싶지 않아 베이직 인터프리터와 함께), 때로는
새로운 밀레니엄
555 .. 전화 (PIC는 시도 PICAXE
인용구 :
PICAXE 마이크로, 낮은 흥미 진진한 - 비용, 다시 - 낮은로 사용할 수 많은 종류의 프로그래머블 칩 - 전자 프로젝트의 비용은 '두뇌'.
the PICAXE 시스템의 고유 기능이 프로그램은 직접 케이블 연결을 통해 마이크로 연속으로, 그래서 더 비싸거나 erasers 프로그래머가 필요합니다 다운로드되고있다.
이 소프트웨어는 무료이며 저렴한 비용으로 접근 방식이 너무도 학생들이 집에서 온 프로그래밍 시스템을 사용하실 수있습니다.이러한 플래시 메모리는 마이크로 뉴 밀레니엄 555 IC는 있습니까?
- 사이트의 풍선껌 싼 (미국 $ 2 추진!) 높은 수준의 PICAXE 마이크로 컨트롤러
www.picaxe.co.uk - 마이크로 PICAXE 공식 홈 페이지
www.picaxe.com - 마이크로 PICAXE 공식 홈 페이지
sherif123 썼습니다 :
예를 들어 내가 pic16f84로 시작하고 싶은데 몇 가지 알고 싶은 :
전,
8 - 8051과 같은 비트 마이크로 컨트롤러는 또한 begiiner에 적합하다고 생각합니다.연구 결과이 사건에 대한 참조 :
http://mcu-programming.blogspot.com
최고의 정보로 그림 소규모로 시작
www.mikroelektronika.co.yu
안부
만약 당신이 8051부터 시작을해야 마이크로 컨트롤러에 새로
이게 내가 당신 MAMazidi하여 8051 좋습니다 ...
그것은 좋은 책이있다
더 많은 일부 연수하려고 8051
PIC16F84a를 사용하고 프로그램이 매우 간단합니다.
당신은 어셈블리 언어에있는 펌웨어 쓰고 좋아할 수도있습니다.
참조 웹사이트 www.microchip.com에서 PIC16F84a 데이터 시트,
또는 다른 16F84a 취미 웹사이트 칩 프로그램하는 방법을 배워야합니다.
넌 너무 학습에 대한 그들은 ASM 코드를 복사할 수있습니다.
웹사이트는 무료 MPLAB IDE를 소프트웨어 다운로드 & 매뉴얼에서
*.에서 16 진수 16 진수 파일은 *.은 ASM 어셈블리 파일을 컴파일합니다.
16 진수로 다운로드한 파일은 마이크로 컨트롤러에 포함시켜야하는데,
귀하의 마이크로 컨트롤러를 실행할 수있습니다.
또한 C 언어 컴파일러,
*. 16 진수로 파일이 C 컴파일하고있다.
PIC 마이크로 컨트롤러를위한 나는 전에, C 언어를 사용해 보지 않았다면
그래서 이들에 대한 어떠한 언급도하지 않습니다.일부, 일부 비용은 $
$ $ 무료입니다.
그림 마이크로 컨트롤러로, *. 16 진수 파일을로드하려면
당신은 프로그래머가 필요합니다.
그림 kitrus에서 프로그래머 K182a/K150 꽤 좋다.
그것도 꽤 비싼 PIC 마이크로 컨트롤러의 광범위한 프로그램을 수있는 것이 아닙니다.
마이크 로칩, 프로그래머
등 자신의 전화 ICD2있다 ...
하지만 가격이 더 비싸다.
많은 사람들과 그들의 PIC 마이크로 컨트롤러를위한 부트 로더를 사용하는
그러나 내가 그것을 시도하지 않았습니다.기본적으로 한 프로그램입니다
펌웨어는 마이크로 컨트롤러, 그러한에있는가
당신은 프로그래머의 도움없이는 귀하의 펌웨어를 다운로드하실 수있습니다.
보통 시리얼
co.kr 사이트를 통해 펌웨어를 다운로드합니다.
부트 로더, 펌웨어를 다운로드 받아야하는 부트 로더를 사용하려면
첫번째 장소에있는 마이크로.
부트 로더 펌웨어를 쉽게 인터넷에 무료로 제공되어야한다.
이러한 정보는 귀하의 개발에 도움을 기대하고있다.
www.siongboon.comPIC는 역사의 일부가 개발했다.
http://www.siongboon.com/projects/2006-10-28_pic_microcontroller/
간단한 프로젝트를하고, 시작을 버튼 등, 예제 코드 및 회로 용 LCD LED가 인터페이스를 시도, 당신은 여기에서 몇 가지 도움도 찾을 수있다;
http://picinf.blogspot.com/2009/02/led-seven-segment-display.html
다른 링크
http://picinf.blogspot.com/2009/02/lm-35-temperature-measurement.html
안녕하세요!
완전 초보자를하는 경우, 당신이 알고있는 장치를 선택하기 전에 안된다
그걸로 뭘 싶어요.
- 당신은 몇 시간을 보내고있는거야 짧은 취미 프로젝트를 위해서라면
1 주일, 또는 당신은 임베디드 세계의 깊은 지식을 얻으려면 무엇입니까?
- 프로젝트의 종류가 무엇에 관심이?a LED가 깜박 충분하거나 대한인가
당신이 측정 장치와 같은 더 많은 고급 프로젝트에 관심이 많다
데이터 레코더, 직렬 연결 장치 (의 USB는 RS232,
등등 ..).
만약 당신이 무엇을 의도에 대해 좀 더 구체적인하지 않은 모든 것
맹목적으로 좋아하는 프로세서는 완전히 unadapted 수있습니다 그의 제안에
당신에게 무엇을 기대하고있다.
그래서 시작
: 왜 pic16f84 및하지 STM32 / ATMEL xxx는 / MSP430 / 르네 사스 xxx의하자
/ FRV /
등등 ..?
도라.sherif123 썼습니다 :
