어떻게 시계가 우아한 방법으로 실행되고 있는지 확인하려면?
A
Arturi
천만에, 어떻게 시계가 실제로 verilog를 사용하여 실행되고 있는지 확인겠습니까? 어떻게이 같은 클럭의 극성을 변경되었음을 확인겠습니까?? 당신의 도움이 평가는 물론 인정. 건배!
동일 주파수 측정기를 사용 (주파수 너무 chep입니다 기반 그림) 또는 cd4040과 같은 카운터 칩을 사용하고 주도 드라이브에 출력 핀이 중 하나를 사용했습니다.
이 두 번째 시계 또는 특정 하드웨어가없이는 불가능. 알테라 FPGA에가 (아마 다른 사람도), 당신은 시계의 존재를 감지의 PLL 잠금 신호를 사용하여 수행할 수 있습니다. 때 시계가 중지,이 신호에서 비동기적으로 중요한 출력 신호를 해제할 수 있습니다. 추신 : 로직 지연 체인을 사용하여 다른 가능성도있다. 그러나 기술이 강력하게 타이밍 오류 및 그러한 샤워를 일으키는, FPGA에 도구로 싫어합니다. 또한 지연 체인 링 발진기 가능성이이 기능에 대한 외부 부품을 피하고, 시계는 모니터에 사용될 수 있습니다.
당신은 실제 하드웨어 또는 Verilog 시뮬레이터에 뜻면 질문이 표시되지 않습니다. [= 2 크기] [컬러 = # 999999이] 52초 후 올린날짜 : [/ 색상]에 [/ 크기] 시뮬레이터에서면 당신은 실제 하드웨어의 경우, 파형 뷰어가 있어야 다음 칩은없이는 아무것도하지 않습니다 시계.
제발 당신이 "그 극성 변경"이 무슨 뜻인지 명확히. 거꾸로 시계는 매우 원래 시계 유사하게 나타납니다. 아니면 부정적인 전압을 의미합니까? 당신이 할 필요가 당신은 왜 설명한다면 그것은 논의를 도울 수 있습니다.
[견적 = echo47] "당신의 극성 변경"이 무슨 뜻인지 명확히하십시오. 거꾸로 시계는 매우 원래 시계 유사하게 나타납니다. 아니면 부정적인 전압을 의미합니까? 당신이해야 할 이유를 설명한다면 그것은 토론을 도와 드릴까요. [/ 인용]를하면 그는 testbench 환경에서 어디에 u는 시계가 실행 중인지 여부 그럼 작업을 사용하여 수행할 수 있습니다 확인할 수 있습니다. 그냥 또 기간을 예상 그대 task.Pass에 인수로 시계를 전달합니다. 극성이 토글 여부를 확인합니다. posedge 또한 기간을 확인하실 수 있습니다 후속 negedge이 뭐야 기다리고 있습니다.
