당신이 쌍극자 HW를 찾아, 당신은 중간 부분을 함께 소스의 라인 웨이브 전송 분기 참조 2."상실"은 방사선으로 인해 0이 아닌 수 2, 4 웨이브 조각 사이의 원인 임피던스합니다.
손실 없으면 거기있을 줄 임피던스)는 임피던스 것이되고, 변압기 제로 (재산의 25 파로드 무한에서 입력 엔드, 제공 0.
쌍극자에 대한 반 웨이브, 임피던스에 공명 입력 (그래서 전기 파 조각 금속 분기 2) 옴은 약 50 ... 70.도선의 Z0은)입니다 옴 상당히 높은 몇 백 (중.
당신은 Zres / 수도 웨이브 오픈 분기 알아 질문 요소의 배리에 비례 최종 공진기이다.배리는 임피던스는 케이블, Zres은 공명에 임피던스이다.
)을 낮추는 것이 확인 쌍극자 더 많은 광대역을 (= 질문, 당신은 조각 웨이브 분기하도록 하단 배리를합니다.이것은) 파장에 의해 할 수있을 만들기와 그들이 (두께 존중합니다.이때 특정, 질문 얻을 당신이 될거예요 그 낮은 그 이상 또는 패턴 파도처럼 여행 서있는 웨이브 패턴을 대신합니다.
그래서 넓은 밴드 안테나 구조 넓은 자연에 의해.
당신이 매우 넓은 구조를 원하는 피드 당신, 당신은 전환 단계를 얻을 것입니다.단계 전환 자네가 일치하는 정확한 정보를주지 사용 대역 아니지만 일치에 넓은 밴드.내용은 넓은 밴드도 또는 단계를 필요로 배포하여 일치하는 더 나은 끝이 가늘어진 사용할 수 있습니다.당신은 선을 따라 특정한 파장 이상의 전환을 부드럽게 임피던스 만들어야합니다.
지상 비행기 아래에 또는 패치 당신의 주변에 방사선을 취소하려고합니다.따라서 싶어 "상실"은 방사선에 의한 줄일 수 있습니다.줄이고 그래서 입력 임피던스는 HW의의 (이 경우 쌍극자됩니다.)공명 임피던스)가 더 빠른 감소의 이유 (groundplane에서 배리 감소를 누릅니다.그래서 대역폭 비행기를 거의 항상 결과에 적은 지상 추가.
주파수에서 가장 낮은, 임의 파형 발생기 monopole 안테나는 라디에이터 웨이브 동작으로 25.주파수에서 더 높은 그것은 요구 사항에 반환 손실 충족 귀하의 VSWR을 / 행동 더 좋아합니다 당신이 여행 웨이브 파지면 충분한 antenne 에너지를 너무 약한 후 그래서 다시 여행이다 그것은), (방향 소스.
하나는) 테이퍼 (의 3 차원 사실 할 수 증가로 인해 손실을 방사선 (굽힘)에 의해 또한 영향을 이것이 원하는 라디에이터.이 기술은 지향성을 가지고 있나 같은 임의 파형 발생기 안테나는 혀를 사용합니다.
이제 우리는 지향성왔다.
당신은하지만, 좋은 임피던스 동작을 할 수있는 방사선 패턴 대 주파수는 효과가 덜 수 있습니다 안테나는 다를 크게 만들기 네.그래서 당신은 넓은 범위의 주파수에 도착 통해 패턴을 원하는 방사선 안테나를하는 모양 유통 전류 진폭과 위상을의 가지고 연구.
그래서 말로 좀 : 와이드 구조, 아니 가까운 비행기를 통해 지상과 전환 임피던스 만들어 부드러운 확실합니다.
