어떻게 마이크로 컨트롤러 임피던스를 알 수 있습니다.
L
lockman_akim
IM은 새로운 마이크로 컨트롤러를 테스트 loadboard를 제작하고, 임피던스는 50ohm을 유지할지 여부를 제가 사용했던 PCB 트랙이나 구성 요소. 이것은 임피던스를 명시하는 경우 예 확실히 나는 데이터 시트의 모양이 걸릴 수 있습니다. 그러나 임피던스는 데이터 시트에 명시되지 않은 경우? 어떻게 임피던스를 알 수 있습니까? 어떻게해야 시험? 그것은 DUT의 각 핀의 임피던스를 알고 있습니다.
일반적으로 말해서, 마이크로 컨트롤러는 낮은 주파수 (아래 20 mbps의 데이터 속도를 말씀)에서 운영하고 임피던스 일치하는 입력 / 출력이 없습니다. 입력은 그들을 가로질러 작은 커패시턴스와 높은 임피던스 부하 같아. 그래서 그 핀에 이르기까지의 제어 임피던스 라인에 대한 요구 사항은 없습니다. 당신 micrcontroller에 매우 긴 줄 (5m와 같은)를 실행해야하는 경우, 때때로 차동 라인이 사용됩니다. 이 경우 당신은 균형이 지휘자를 사용하며 라인 드라이버와 함께 운전하고 라인 수신기와 함께 나타납니다. 이 경우 일반적으로 종료 임피던스로서 실제 100 오옴 칩 저항으로 100 옴 차동 라인을 사용합니다. 당신이 임피던스 일치하는 성분을 필요로하는 매우 높은 데이터 속도 및 특수 로직 제품군을 사용하여 시작할 때만 그렇습니다.
질문의 목적은 아주 명확합니다. 추정, 당신은 동적 테스트를위한 어댑터를 설계하고, 설치 프로그램은 마이크로 컨트롤러의 지정된 테스트 조건보다는 핀 임피던스를 고려한다. 테스트 시스템은 50 옴 임피던스 정합을 기반으로한다면, 버퍼 증폭기는이를 위해 필요한 경우가 있습니다.
예 .. 그게 저속 경우 임피던스가 정말 중요한 것은 아니다 .. 하지만 새로운 제품과 함께, 언젠가는 50mbps에 도달합니다. 그래서 어떻게 UC의 임피던스를 알고 있습니까?
[견적] 그래서 내가 왜 UC? [/ 인용]의 임피던스를 알 수있는 그런 건 아닙니다. 둘 다 'UC'이나 개별 핀입니다. 출력 핀은 비선형 CV 특성이 있습니다. IBIS 파일은 제조 업체에서 일부 장치에 사용할 수있는 이에 대한 standarized 설명 형식입니다. 주어진 전압 스윙, 부하 들어, IBIS 파일 또는 경험적으로 측정한 CV 특성에서 eqivalent 출력 임피던스를 파생하실 수 있습니다. 그들은 예를 들어, 소스 측의 임피던스 정합을 위해 고려될 수있다. UC는 소스 또는 부하 임피던스로 지정된 특정 고속 핀을 가지고 있어야, 나 "핀 임피던스가"테스트 어댑터 설계에서 역할을해야하는지 표시되지 않습니다. 마찬가지로 당신이 오히려 거의 임피던스 정합을 기반으로하지 않습니다 지정된 테스트 조건을 참조해야했다. 임피던스 매개 변수로 지정된 핀 타입의 예외로서, 당신은 온칩 USB 또는 이더넷 인터페이스를 예를 들어했습니다.
[견적은 = FvM; 918099]는 당신의 질문의 목적은 아주 명확합니다. 추정, 당신은 동적 테스트를위한 어댑터를 설계하고, 설치 프로그램은 마이크로 컨트롤러의 지정된 테스트 조건보다는 핀 임피던스를 고려한다. 테스트 시스템은 50 옴 임피던스 정합을 기반으로한다면, 버퍼 증폭기는이를 위해 필요한 경우가 있습니다. 테스트중인 장치 (마이크로 컨트롤러)가 테스트 될 것은 다음 PCB를 다른 임피던스 값을 가지고있다면 [/ 인용] 실제로 IM 단지 걱정. 따라서 다른 값을한다면, 그것은 반사 권리 과정을 신호 것인가? posible면 그래서 어떻게 DUT 임피던스를 측정할 수 있나요? 제가 실험실에서 몇 가지 테스트를 수행하거나 데이터 시트에서 일부 가치를 계산해야하는가? 한가지 더보기 FVM는 임피던스는 PCB에 일치하지 않을 경우 어떻게 문제를 해결할 수 있습니까? 버퍼 앰프를 사용하고 계십니까? 솔직히 당신이 xplain 수 있기를 바랍니다 .. 그것이 작동하는 방법 버퍼 앰프가 뭔지 알고 가시오 ..
귀하의 의도된 시험의 자연 현상에 대해 말하지 않았어. 일반적 상황 프로빙 핀 자극과 핀을위한 매우 다를 것입니다. 당신은 또한 연결 테스트 장비의 임피던스를 고려해야합니다. 제가 이미 언급했듯이, 나는 임피던스 정합 상관하지 않았습니다 제조사 데이터 시트 사양에 따라로드 최대 출력 핀을 기대합니다. [견적] 정말로 내가 버퍼 앰프이며 어떻게 작동 무엇인지 모르더 [/ 인용] [URL = http://en.wikipedia.org/wiki/Buffer_amplifier] 버퍼 증폭기 - 위키백과, 자유 백과 사전 [/URL]
