어떻게 '거꾸로 PCCard의의 동력'을 피하기 위해
G
안녕 모두,
난 PCCard 노트북에 연결하기위한 병렬 인터페이스를 제공하는 몇 가지 측정 장비를 개발했습니다.문제는 외부 장비를 아직 실행하는 노트북이 꺼져있을 때, PCCard 병렬 인터페이스를 통해 입력 전력 좀 되니까.이 전원은 노트북에 내 카드의 inputbuffers의 VCC 핀이 통해 전파합니다.이런 상황에서 일부 노트북 모델 않을 전력을 다시 처음 PCCard 제거해야 할 것입니다 (또는) 외부 장치를 분리합니다.
논리 회로의 경우에는이 피할 수있는 가족은 누구나 알고 있습니까?이후 PCCard은 3.3V에서 운영되는 외부 신호를
5 브이 그것 또한 입력 전압이 내려 번역할있다.
여러분, 감사 만프레드
당신이 이곳에서 할 수있는 일들이 몇 가지있습니다.만약 당신이 그 pccard 드라이브 회로를 통해 제어가 첫째,, / 트라이 - 상태 장치 오픈 콜렉터를 사용해야합니다.너 가져옵니다 - 장치로부터 전력을 사용하여
귀하의 pccard.그런식으로하면 노트북에 전원을 다시 입력을 통해 전원을 끄고 흐름 것이다.
두 번째 방법은 VCC 그렇게 전원 입력 전원에 이르기까지 노트북 흐름 수있는 블로킹 다이오드로 묶는 것입니다.
셋째, 당신은 항상 입력에 트랜지스터 또는 옵토 - 레이터을 사용할 수있습니다.
만프레드, 내가 정말 당신이 무슨 뜻인지 잘 모르겠입니다.내가 당신을 이해하니 병렬 인터페이스 설계는 노트북의 PC 카드 슬롯에 연결, 또는 당신의 PCB는 노트북에 병렬 포트에 연결하는가?.
만약 당신이 분명히있다면, 나도, 그리고 나는 확실히 다른 시도하려하고 도움이됩니다.
[인용 = "만프레드"] 안녕 모두,
, 만프레드 [/ 견적 감사]74ls244 및 일부 다이오드
이중 지향성 또는 버퍼
일부 다이오드
과 및 다이오드 PC에서 Vcc 레일에 470R 저항과 접지에 병렬로 연결된 다이오드
sick_man하여 2002년 12월 27일 3:21에 편집한 마지막;에서 편집한 1 시간 총
나는 모든 것들을 할 수있는 자일링스 유를 사용하는 것이 좋습니다
스파르타와 최대 시리즈로, 지상과 제가 VCC 핀이에서 더 이상 다이오드
/ O 핀,하지만 땅에 5.6V의 간단한 zenner.
이것은 거기에 더 이상의 전파 VCC 노드에 대한 외부의 공급을 의미합니다.
최고의 물건을 그 유 모든 포트 및
u 구현하는 최대 전류는 단순한 저항으로 핀 진입을 제한할 수있습니다 같은 칩을 사용합니다.각 핀 10mA, 그래서 유도 주를, 예를 당, 교차로 또는 핫 스와핑에 대한 확인을 위해 제로 핀 연결할 수있습니다까지 소요될 수있습니다.
이러한 장치에 대한 좋은 일을하는 동안, 최소한의 논리와 장치 드라이버를로드하는 당신은 그들을 재조 정할 수있다는, 병렬 모드로 시작합니다.
그래서 당신 harware 항상 최신 상태가 될 것입니다.
만프레드,
내 경험에 따르면, 모두 당신이 필요 ABS - 시리즈 버퍼 (예를 들어, TI의 74ABS245) 병렬 인터페이스.당신은 TI의 애플 리케이션 노트에서 더 많은 정보를
얻을 수있습니다.
