-"어떻게하면이 신호의 기간을 계산할 수 있습니까?
M
m_eh_62
이 신호의 peiod 계산하려면<img src="http://imageupload.com/out.php/i26769_ECG.jpg" border="0" alt="How can I calculate the period of this signal?" title="어떻게하면이 신호의 기간을 계산할 수 있습니까?"/>샘플링 주파수 369hz 무엇입니까?
내가 어떻게 그것의 기간을 계산할 수 있습니까?
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
이 신호에서, 그리고 최대 진폭 기간입니다, 또한 Matlab에서 pwelch에서 사용할 수 있으며 귀하의 샘플링 주파수를 설정 그것의 최대 찾을 수 FFT 얻을.
matlab에하면 불러부터, 2 점 유사 문신에 의해 나누어 사이의 분리를 찾을 수있는 데이터 팁을 마커를 취함으로써 적절한 아이디어를 형성할 수있습니다 그것은 최고 369 Hz에서!
무슨 신호에서 점점 FFT 사이의 관계와 신호의 기간을 구하려면????
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_eek.gif" alt="충격" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_eek.gif" alt="충격" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_eek.gif" alt="충격" border="0" />확실 한가?
어떻게 pwelch 날 canhelp 수 있나요? 당신이 그것을 설명할 수 있을까?
감사합니다.
안녕하세요 ...
신호의 기간은 신호의 주파수에 반비례 단지입니다.이렇게 보낸 the fft 들르게을 통해 UR에서 U 신호의 주파수를 찾을 수있는 신호의 주파수 도메인의 설명을 얻을 것이다.지금은 그것을 보낸 반비례하여 U U 신호 떨어 졌 기간 나올 것입니다 ...
이유가됐다 U ABT 너무 놀라서 그런 생각을 ?????
rakesh_vnit 썼습니다 :
안녕하세요 ...
신호의 기간이 신호의 주파수 단지 반대입니다.
지금은 그것에 반비례하여 보낸 U U 신호 떨어 졌 기간 나올 것입니다 ...
안녕하세요 ...
불러 잘못 있어요 ....
와트 U 찾아 fft하지 .... 다시의 ifft입니다
U 와트해야 fft을 찾아서 ... 와트 O를 / P는 될 것입니다, 신호의 주파수 도메인 ... 지금은이 신호를 .... 최대 가치를 주최하는 지점을 찾아야
지금은 여기에 U U로 이산 신호가 되기까지는 약간의 interger 될 가치가된다.그래서, 그 U samplin 주파수 신호를 찍은 것과 아날로그 주파수로 변환 ...
지금은 ... 주파수는 U 가지고 지금 신호 U의 주파수는 너무 (아날로그 ).....하려는 경우이 u이의 기간을 줄 것이라고의 역 ...
난 분명 지금은 더욱 의심 난 경우 .... 생각이 ....이 그것을 확인하려고 오신 것을 환영합니다 ...
n 진정해 ... 이건 토론이
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="아주 행복한" border="0" />
안녕
만약 신호가 주기적으로 모든 처음 난 잘 모르겠지만 그것을 무엇입니까?
그것이 누구의 기간 동안 귀하의 신호 진폭이 높은 스파이크에 의해 제한됩니다 주기적으로 신호의 노이즈 버전입니다 가정할 때, 당신은 그저 당신의 그림에서 두 개의 인접한 스파이크 사이의 차이를 찾을 필요가, 그것에 대해 300 샘플, 각 샘플 TS입니다 = 1 / 369 초.
따라서, 369분의 300 찾았던 기간에 대해 0.8 초입니다
행운을 빕니다
rakesh_vnit 썼습니다 :
안녕하세요 ...
불러있어 틀린 ....와트 U 찾아 fft하지 .... 다시의 ifft입니다
n 진정해 ... 이건 토론이
그렇게은 U digatal 어떻게 주파수에서 아날로그 주파수를 계산하는 알고 싶어요.
여기는 ... 할 때 U 색인이, 케이, (즉, fft의 x 축은 가치 겁 최대 값 ... 어떻게 주어진 값에 n의 최대 발견하는 방법에 너한테 말 쓰기가 좀 x 축은에 관한 correspondin 값).
지금은, 케이 / N 그걸 여기서 N은 신호 U 찍은이 총 샘플입니다 디지털 주파수이다.수식은 아래의 아날로그 주파수를 사용할 수있습니다.
케이 / N = F / Fs ....
여기서 F = 신호 U의 아날로그 주파수 찾고 싶어요.
때 fs = samplin 주파수 신호.
그래서 아날로그 주파수받을 것이라고이 U 떨어 졌.(1 / F) U 신호의 기간을 줄 것이라고 그 ...
난이 설명을 충분히 U를 통해 UR 고객님 너한테 쓰기 좋은 것 같은데 ...
귀하의 심전도 신호 진폭은 매우 근본적인 주파수에서, 그래서 일반 FFT 가난한 정보를 줄 것이라고 낮은있다.
그것이 아닌 일종의 선형 필터를 적용하는 것이 더 먼저, 컴퓨팅 fft (ECG_1 "0.5) 대신 fft (ECG_1)와 같은.
이 예제는 약 1.23 Hz에서 처음으로 강력한 스펙트럼 피크를 보여줍니다.확대보고 :
코드 :
확실히;
로드 매트 ecg1.mat;
N = 크기 (ECG_1, 1); 샘플의 % 숫자
때 fs = 369.0; % 샘플링 속도
T는 = (0 : 해당 없음 - 1) / 때 fs; % 샘플 시간
subplot (2,1,1); ( '초 xlabel') (마, ECG_1); 줄거리;
h = fft (ECG_1 "0.5); % 까다롭습 임계값
% 중복 상반신 버려라.
규모의 주파수 및 진폭.
주파수 = 때 fs * (0 : 해당 없음 / 2) / N;
subplot (2,1,2); * 복근 (높이 (1 : 해당 없음 / 2 1))); xlabel (주파수, 2 / N 음모 ( '헤르츠');
rakesh_vnit 썼습니다 :
수식은 아래의 아날로그 주파수를 사용할 수있습니다.케이 / N = F / Fs ....
때 fs = samplin 주파수 신호.그래서 아날로그 주파수받을 것이라고이 U 떨어 졌.
(1 / F) U 신호의 기간을 줄 것이라고 그 ...난이 설명을 충분히 U를 통해 UR 고객님 너한테 쓰기 좋은 것 같은데 ...
인용구 :
샘플링 주파수이다 : 1000 / 2 = 500Hz
최대 FFT 값을 색인 : 981
수식을 사용하여 :1,000분의 981 = F/500
좆 490.5와 동일 기간 1/490.5 = 0.002입니다
그건 사실이 아니다.
이 신호의 기간 calculte 싶어요
내 잘못인가?
그 FFT의 오른쪽 절반 신호의 주파수 구성 요소가 포함되어 부정적인 기억하십시오.귀하의 심전도 신호, 복잡하지, 그래서 오른쪽 절반은 진짜 간단 왼쪽의 미러 이미지 - 절반이다.당신은 오른쪽 절반은 무시할 수있습니다.
FFT의 주파수 포인트 간격 때 fs / N으로, 여기서 때 fs 샘플 속도와 N 샘플의 숫자입니다.귀하의 N 7200, 그래서 왼쪽의 FFT - 30 점 1 3600 3599 * 때 fs를 통해 주파수를 0 * 때 fs / N 표현을 통해 / 북아 일당신이 7200을 통해 오른쪽 절반은 3601 포인트를 무시할 수있습니다.
그건 그렇고, 당신이 샐의 메서드를 사용하여 더 나은 주파수 정확도를 얻을 수있습니다.심지어, 측정 시간은 첫 번째 심장 맥박에서 마지막으로 펄스를 더 나눌 펄스의 수를있습니다.
salam2000 썼습니다 :인용구 :
최대 FFT 값을 색인 : 981
그건 사실이 아니다.
내 잘못인가?
마지막으로 저는 주제를 참조하십시오
내가이 명령을 사용하십시오 :
마 = linspace (-1,1,1000); x = 몰라서 (2 * 파이 * 마);
내가 linspace (-1,1,1000 사용) 1000 포인트 각각 두 지점의 intreval에 0.002 그럼, 제가 어떻게해야 각 indext 시간을 찾으려면이다 x 축은 나눌 :
t_1 =- 1
t_2 =- 1 0.002
t_3 =- 1 2 * (0.002)
t_4 =- 1 3 * (0.002)
t_n =- 1 회 (N - 1) * (0.002)만약 내가 원하는 주파수를 찾을 indext correspondinf 비슷한 :
내가 thjis 관계를 얻을 것이다 :
f_n = (회 (N - 1) / N)이 * Fs
오른쪽 먹으렴
지도 덕분에 내 온몸.
하지만 우리는 그 신호 주파수의 에너지는 어떻게 기간을 찾을 수있는 신호의 에너지를 사용하여 집중 알고 다른 질문이 무엇입니까?
""마 = linspace (-1,1,1000); x = 않죠 (20 * 파이 * 마);
subplot (211), ((fft (x )))); subplot (212); (복근 음모 (fft (복근 음모 (엑스 ^ 2)))
에너지 음모에 의해 시대를 어떻게 찾을 수 있습니까?<img src="http://imageupload.com/out.php/i27527_fftandenergy.jpg" border="0" alt="How can I calculate the period of this signal?" title="어떻게하면이 신호의 기간을 계산할 수 있습니까?"/>
안녕하세요 ..
난 이미 ppl 생각 ans있다.그 질문 불러 걸요.그래서, 난 = ans 그것을 다시는 ... neg 고통을 내가 보낸 아닙니다.matlab에 fft의 기름 부음을위한 음모의 오른쪽에있는 주파수의 일부 온다.
n U 제가 질문을 많이 볼 수있어서 ....
ABT 질문에 왜 사용 조 (k - 1) 즉, 21-1 통해 UR 경우, thts '사촌 matlab에 매장이 1에서 배열에 N 개 중 N 0 n이 값을없습니다 - 1 ... 실제로 방법입니다 마땅한 수식 accordin 수 .... opphenham n schafer를 참조하십시오, 그것을 수식 n 자사의 파생 .....에 좋은 세상을 심판 줄 것입니다
나는이됩니다 통해 UR ans 것 같아 질문을 ....
임계값 내가 성명 U .... 만들어도 누군가 당신을 기다리고 ....!!!하여 회신에 대한 이해가 전혀 오전 n ABT
Drar 활성 sudent,
왜 서두르는거야 ....
-1 당신이 0:999에서 1:1000 대신 음모에서 귀하의 곡선을 플롯 beacase입니다
난 당신이 질문을하기 전에 그리고 희망이 될 Oppenheim 도서에 주목이 더 나은 것 같아요
salam2000 썼습니다 :
Drar 활성 sudent,
왜 서두르는거야 ....
