어떻게에 - 러시를 LDO 설계 분야에서 현재의 시뮬레이션?
S
sj95
안녕하세요 모든 : 어떻게에 - 러시를 LDO 설계 분야에서 현재의 시뮬레이션? 실제 환경에서, 나는 LDO의 출력에서 싱크 1A의에 대한 적극적인로드를 사용하여 활성화 핀에 차례, 현재 탐사선은 돌입 전류가 있습니다 보여줍니다. 하지만 어떻게 컴퓨터에 수행하는? 하지만로드 현재의 모델에 몇 가지 방법을 시도마다 하나는 상수와 고정됩니다. 그것은 일정하고 고정되어있다면, 그것은 "에 - 러시"현상을 표시하지 않습니다. 어떤 좋은 방법은 그것을해야하나요?? 감사합니다.
그냥 프로브 공급 시뮬레이션에 전류. 돌입 전류 입력 전압 공급에 돌입합니다. 실제 환경에서 코스 기생충의 인덕턴스가 악화 될 수도 이죠. 그래서 그들을 모델로 시뮬레이션에 좋습니다.
안녕하세요, 시뮬레이션 프로그램은 어떻게 사용합니까 무엇입니까? 당신은 향신료 기반의 시뮬레이터를, 당신은 "조각 현명한 선형 전류 소스"로 생성할 수 있습니다 전류 싱크에 대한 파형을 사용하는 경우. 당신은 현재 가치와 타임 스탬프를 입력할 수 있습니다. 프로그램이 자동으로 값이 입력 사이에 interpolates. 당신이 좋아하는 모든 스위칭 신호를 생성하기 위해 "조각 현명한 선형 전압 소스"를 사용할 수 있습니다 (또는 입력 전압 시동 파형). 당신은 돌입가 과도 시뮬레이션을하는 동안 전류 측정 전류 프로브를 추가해야합니다.
안녕하세요 : 현재 거기에 - 러시 LDO을 없애기 위해 어떤 종이인가요? 내가 적합한 어떤 시뮬레이션 방식의 일종 시험 이것을 사용하고 싶습니다. 감사합니다.
기술 중 하나는 접이식 다시 전류 리미터입니다. 그래서 전류 리미터 출력 전압이 낮은 경우 낮은 될 것입이다.
안녕하세요, 전류 리미터의 복잡도는 (아마도 다시 시작 종료 / 자동차와 결합된)를 허용 전압 강하에 따라, 공칭 전류 및 전류 제한 사이의 비율 등이 그것은 전압 제어를 설계하는 매력이 어디 당신은 시점에 도착할 수 있습니다 또한 루프. 당신은 별도의 LDO 조절기가있는 경우 (예 : 전류 감지 저항과 대형 BJT 혹은 MOSFET을위한) 제한 전류 및 측정을위한 일련의 구성 요소를 추가할 수있다, 이것은 전체 전압 드롭으로 추가합니다. 합리적인 매칭 ( "BCM"- 유럽 연합의 접두사)와 높은 이득 낮은 Vce - 토 트랜지스터와 값싼 트랜지스터 쌍 가능, 자신만의 디자인을 고려할 수 있습니다. 무엇 / 출력 전압 및 전압 밖으로 최대의 드롭하여 공칭 전류, 입력입니까?
