어떤 VHDL은 / Verilog 에디터가 최고인가요?
D
ddboy40
어떤 VHDL은 / Verilog 에디터가 최고인가요? 분류에 대한 특징 : 구문 하이 라이팅, Autoindentation, 접이식 ...
나는 희망의 modelsim가 최고 편집기 수 있습니다. u는 나한테 묻는다면들만 에디터는 다음 Vim은 좋은 수 있습니다. 그리고 modelsim 시뮬레이션에 가장 적합합니다.
멘토 그래픽의 하드웨어 기술 언어 디자이너가 사용한 최고의 적 나를 ...
자일링스 이세은 무료로 정말 좋아요 잘 자일링스 웹 사이트에서 지원
죄송합니다, 여러분은 제가 무료 편집기 없음 Modelsim Designer를 즉, 아니면 내가 그걸 감당할 수없는 사촌 찾고 그 얘기를 깜빡 했네요. 내가 보통 코드 그러나 자바 물건,하지만 난 정말 구문, 들여쓰기, 창 spliting, 코드 세그먼트 폴딩, 하이라이트 기능으로 뭔가를 더 무료로 필요 등 난 정말 내 정력 또는 xemacss를위한 구성하는 방법을 모르는 Jedit 있어요 하드웨어 기술 언어가 그렇지 않으면 위에서 언급한 대안이있을 수 있습니다. 도와주세요!
제가 하드웨어 기술 언어를 구성할 수 있습니다 Textpad을 사용합니다. 문법 파일이 inbuilt됩니다. 그것은 무료로에도 availeble입니다. 체크 아웃 [홈페이지]는 [/ URL을]을 http://textpad.com. 당신은 당신이 찾고있는 기능이있다면 참조하십시오. ([홈페이지]에 http://textpad.com/products/textpad/features.html [/ 홈페이지].)
[인용 = yasser_shoukry] 자일링스 이세은 무료로 정말 좋아요 잘 자일링스 웹 사이트에서 지원하는 [/ 인용]은 컴파일러와 통합할 브이이 필요합니까? /?
난, 시뮬레이션을위한 최고 modelsim이고 당신은 modelsim에 대한 링크로와 matlab에 작업할 수 있다고 생각하지만 당신은 당신이 이세를 사용하는 더 나은 것입니다 자일링스의 FPGA에에 구현하려는 경우.
전문적으로, 그것은 산업에 있어서는, 기업의 대부분은 하나 이맥스 또는 바이올라 사용 .. 내가 previousely 바이올라 사용한하고 편집 텍스트로 환상적입니다 .. 그것은 당신에게 당신이 무엇을 텍스트로 원하는 게 거의 전부를 제공합니다 .. 내가 배운 있던 우선 텍스트 파일의 중간에 열을 복사하고 그게 내게는 VI와 지속적인 관심을 만든 ... 그리고 난 바이올라 말할 때, Vim은 뜻 .. 또는 물론 gVIM .. 나중에 .. 제가 이맥스로 전환했다 .. 아마 이맥스는 VI로 편집 텍스트에 좋지 않아 .. 아직, 그것은 모든합니까 .. 더 많은 단어하지만 어쩌면 함께 할 수 .. 내가 VI에서 볼 수 없었 이맥스에서 가장 중요한 것은, 그것은 Verilog - 모드를 갖는다는 것이다 .. 이 모드는 믿을수 .. 그것은 최소한으로 개발 시간을 단축 .. 한가지 당신이 하나의 파일에 변경할 수있는 변경 사항은 자동으로 다른 파일에 인자를 출력이됩니다 언급이 될 자격이 ... 경우처럼 하위 모듈을 수정하는 .. 높은 수준의 모듈이 자동으로 변경 사항을 느낄 수 .. 당신은 또한 자동으로 하위 모듈 인스턴스 수 있습니다 .. 자동으로 입력 / 출력을 선포 .. 자동 배선을 할 .. 등등 그래서, 당신은 쉽게 (검색, grep, 등, 복사를 대체) 텍스트를 편집하고 싶다면 .. VI하러 .. 당신은 코드 빨리 개발을 원한다면,하지만 이맥스에 가서
난 더 양복 아니라, 최선 여기에 생각합니다. 바이 것
누구든지 Windows 용 무료 - 하드웨어 기술 언어를 다운로드 URL을 가질 수 있습니까?? 내가 Aldec 액티브 하드웨어 기술 언어 및 Multisim을 사용하십시오 그리고 각각의 다른 기능을 가지고 생각 ..
Nedit 최고 편집기입니다. Modelsim 또는 Ncsim는 시뮬레이션을 위해 좋다. U 형 캔트 경우 도구 시뮬레이션을위한 ALDEC - 액티브 하드웨어 기술 언어에 가서 살 형편.
안녕 친구들, Modelsim 날에 따르면, 시뮬레이션을위한 좋은 하나입니다.
Turbowriter 나쁜되지 않습니다. 그건 네하는 EDA 소프트웨어와 연결할 수 있습니다.
완벽한 프런트 엔드 도구를 들어 사용 FPGADV
안녕하세요 ... 당신은해볼 수있을 메모장 + +. 그 자유로운 있으며 구문 강조.
Vim은 또는 XEmacs 아주 좋아합니다. 당신은 아주 좋은 편집기를 원한다면 XEmacs 같은 너무 많은 기능이 필요하지 않고 사용 Scite, 메모리에 빛이었습니다. [홈페이지]에 http://www.scintilla.org/SciTE.html [/ 홈페이지]
