어떤 PCB 소프트웨어는 대부분의 recomendable입니까?
V
vinceliang
안녕하세요, 저는 PCB 설계에 새로운입니다. 사람이 PCB 디자인 소프트웨어가 사용하기 위해 가장 recomendable한지 말씀해 주시겠습니까?
안녕하세요, 당신 designing.There은 응용 프로그램에 따라 충분히 가능한 도구 아르 일종의 보드 무엇에 따라 달라집니다. 높은 엔드 PCB 도구에 대해이 도구가 고속 설계 및 신호 무결성 문제를 쉽게 해결할 수있는 매우 좋은되며, 패드 알레그로와 orcad 중 하나를 선택할 수 있습니다. 하지만, 낮은 엔드에 대한 충분한 사용 가능한 도구가 예 protel, 독수리 등, 다시있다. 내가 말한 앞서 오른쪽 도구를 선택하면 디자이너 개까지 항상있다. 당신은 거의 하나의 구성 요소와 두 개의 레이어를 설계하는 경우는 패드에서 같은 freewares을위한 이동할 수 있습니다. 이것이 어떤 방법으로 당신을 도울 것입니다 희망 ... - Ramesh
난 당신을 시작하는 프리웨어 사람 중 하나에 갈 건데 ....... 당신이 그것으로 얻을 없다있다면 그 방법은 당신에게 아무것도 비용이되지 않았습니다 ........ "독수리"와 "Expresspcb"에 대한 구글 검색을 그들은 둘 다 시작에 도움이된다 ......
안녕하세요, 저는 독수리, DIP 추적을 권장 또는 DIP 추적이 모두에게 초보자와 애호가를위한 최고 KICAD 것입니다. 챠오
최고의 소프트웨어는 케이던스에서 ORCAD 있습니다. 그것을보십시오. 그 학생 vesion 인터넷 무료 쉽게 사용할 수 있습니다.
[인용 = vinceliang] 안녕하세요, 저는 PCB 설계에 새로운입니다. 사람이 PCB 디자인 소프트웨어가 사용하기 위해 가장 recomendable한지 말해 줄래 [/ 인용] 가장 추천 PCB 도구는 모든 시간이 배우 / 배우, 당신은 10 가지 해답을 얻을 것이다 십명 요청 누가 크니 요청처럼 어떤 요청 : D를 그 말했다되는, 내가 제일 좋아하는가 멘토의 탐사는하지만, 가격이 태그는 대부분의 사람들에게 너무 가파른입니다
아마 CAM 350 등, minium 변경 sturcture를 볼 수로, PCB 산업에도 유용합니다. 그건 그렇고, 어쩌면 PowerPCB는 PCB desinger의 또 다른 도구입니다.
proteusPCB 또는 orcad 내가 그들을 사용하는 것 같이 다른보다 나은 것은 전용 또는 expresspcb도 goob입니다
이것은 영원히 계속 수 있사 각각 거기에 자신의, 그게 쉬운 일은 아니이 PCB 디자인에 당신을 얻을 것이다 독수​​리 레이아웃 편집기에 대한 것이 그것이 당신이 그들이뿐만 아니라 오른쪽으로 보이게하기 위해 올바르게 레이아웃 PCB​​ 몇 가지 기술이 필요 보이는 있습니다 그들이 제대로 작동으로, 즉 간섭 및 PCB 나 thinkl altium 디자이너를 누워있는 경우 계정으로 받고요 길잃은 신호가 너무 최고의 소프트웨어지만 pricey입니다! 이시스와 ARES들은 가벼운 버전이지만 유일한 그리기가 다시 어쨌든 wizpic 가치가 그 제 2 ...에 향을 피우다 잘 이시스에서 ARES로 전송할 수있다 할 또 다른 좋은 하나입니다
높은 엔드 PCB Tool에 대한 당신은 (알레그로 도구), 이러한 도구가 고속 설계 및 신호 무결성 문제를 쉽게 해결할 수있는 매우 좋다 케이던스 선택할 수 있습니다. 하지만, 하단에 해당 알레그로 도구는 매우 비싼 PCD2002 노트를 사용할 수 있습니다.
종지 알레그로에서를 선택합니다. 그것은 최고입니다.
나는 OrCad 선호합니다. 작동하기 위해 하느님의 쉬운
Protel, PowerPCB, 알레그로이 정상적으로 사용되고, 그것은 당신에게 예산 및 레이어를 달려!
당신은 PCAD 다음 종지 알레그로로 시작하실 수 있습니다
의식이 지금은 Protel을 사용하고 제품을 케이던스에 통과하려고하지만, 어떤 있는지 또는 케이던스 제품, OrCAD 또는 알레그로 중 좋습니다 아니에요.
