어떤 회로의 종류에는 어떤 것이 (3.3V로 구동 24V)을 이걸 사용해야
B
blapcb
제가 보통은 24V (또는 12V) 몇 가지 신호를 시뮬레이션하는 것입니다 작은 하는거죠. 현재 모든 것이 작동하고 (즉, 펌웨어 실행)와 출력은 3.3V TTL (마이크로부터)입니다. 그러나, 순서대로 테스트중인 장비에 인터페이스, 3.3V는 24V (또는 무엇도 공급 전압이) 있어야합니다. 대체이 사용할 수있는 최상의 회로인가? 나는 마이크로의 I / O에 큰 부하를 배치 싶지 않아. 제가 comperators을 사용했는데, 그게 잘 작동하지만 난 그게 최선의 해결책 아닌 느낌이 듭니다.
당신은 그러한 바이폴라 트랜지스터 및 MOSFETS 같은 표준 인터페이스 구성 요소를 사용하려고 할 수도 있습니다. [COLOR = "실버"] [크기 = 1] ---------- 포스트는 10시 6분에 추가 -------- - 이전 게시물 ---------- [/ 크기] [/COLOR] [URL = http://cq.cx/interface.pl] 마이크로 컨트롤러 인터페이싱 [/URL] [URL 10시 4분에 있었어요 = http://www.ermicro.com/blog/?p=423] 스위치로서 트랜지스터를 사용하여 | ermicroblog [/URL]
우선 훌륭한 페이지를 참조 주셔서 감사합니다. 나에게 전에 트랜지스터를 사용한 찢다 발광 다이오드 (LED) 등 정말 미안해 이것은 완전히 초보자 질문이지만, 모든 회로에 (내 생각엔) 부하는 기본적으로 (지상에 그것을 경로를 제공 IE) 그라운드를 연결하여 구동하는 경우 . (I / O가 낮은 상태 및 영) I / O는 3.3V 때 내가하고 싶은 일을 이런 경우에는 그냥 24V 신호를 제공합니다. 나는 일종의 전 출력을 연결하고있는 장치가 물건을 송금할하는 방법을 잘 "로드"입니다,하지만 것으로 알고 있습니다. 제가 트랜지스터의 컬렉터로부터 출력을 타시면, 회로는 반전 하나가 될 것입니다.
예를 들어 이것을 참조하십시오 :
(-)와 (+)에 2.5V의 기준 전압 내가 일을했던 것은 393과 같은 comperator를 사용으로 마이크로 출력을 연결했습니다. 마이크로는 24V (그 393으로 공급하는 경우) 마이크로가 높으면 낮은 경우에 393의 출력은 다음 제로 될 것이다.
네,하지만이 경우에는 당신은 부하에 충분한 전류를 공급할 수있는 가능성이 없습니다. 대신 NPN 바이폴라 및 PMOS 트랜지스터의 조합을 사용합니다.
[견적 = mister_rf; 1032639] 네,하지만이 경우는 부하에 충분한 전류를 공급할 수있는 가능성이 없습니다. NPN 바이폴라 및 PMOS 트랜지스터의 조합을 대신 사용하십시오. [/ 인용] 네 제가 현재 생각하면 / 문제 (전압이 강하하는 원인) 중 하나였다. 귀하가 제안하는 회로에서, 난 그저 MOSFET의 방출을 구해까요? 그리고 "로드"는 유도성 아니라면 왜 내가 다이오드가 필요합니까?
그 어떤 다이오드 보호를 포함하여 일반적인 예를 들어있어, 귀하의 설계에서 제거할 수 있습니다.
LTSpice에서 회로 내 시뮬레이션 및 출력에 관계없이 입력이 항상 24V이다 그건 그렇고 보인다
[견적 = mister_rf; 1032650] 오지은 어떻게? :cool: [/ 견적] 흠, 난 정말 몰라요! :) 여기 내 회로는 [= config를 첨부] 69343는 [/ 첨부]입니다
:-D는 P-MOSFET의 드레인과 소스를 뒤집을 필요가 ...
아 ...... ! 내가 8과 같은 채널이있다면 :) 확인을 이제 질문은, 내가 PMOS를위한 좋은 SOIC받을 수 있나요? :)는 신중 부분이 회로 X 8 뭐하고 공간의 낭비처럼 보입니다 .....
