어떤 트랜지스터 OFF로 무엇입니까?
C
ckck20
안녕,
다음의 간단한 설계도에 트랜지스터를 어떻게 찾을 수있는 경우
끄기 또는에있는 (즉 Ib IC 인사)? 들어 지금 채도에 대해 신경 안 써.
우리는 트랜지스터와 동일합니다. (vbe, b)와 동일합니다. 참고 가정 VEE <0
내가 방정식의 시스템 작성
Vin1 - vbe - (나 1) * (Ib1 Ib2) * 연구 - VEE = 0
Vin2 - vbe - (나 1) * (Ib1 Ib2) * 연구 - VEE = 0
하지만이 시스템 솔루션을 개발했다 Vin1 = Vin2 경우에만.
이 때 전기 배선이 완전히 대칭적인 의미가에서
사건 Ibi = Ib2.
하지만 무엇을 할 때 Vin1 Vin2 같지 않다면 어떻게됩니까?
해결 방법이 무엇입니까?
감사합니다.
미안하지만, 당신이 첨부 파일을보기 위해서는 로그인이 필요
the scematic
= (VinDC 12 브이) 정전류 소스 I0 / 무선
주파수 하단
둘 이상의 트랜지스터가 두 전압, 평등 Ic = I0 / 2.
한 때 한쪽에 전압을 약간 더 큰되면, 그때는 트랜지스터가 약간 더 큰 vbe 있으며, 현재 더 걸릴 것이다 (당신 (vbe) 특성)
Ic 알아요.
당신 approximatelly, Ic하면 그보다 더 큰 하나의 트랜지스터의 약 100 배라고 조건을 계산할 수있는 다른 두 개의 트랜지스터를 사용 방정식의 IC (vbe).
참조가 들어있어 쉽게 번호 : vbe = 0.7V b = 100을
사용하자또한 Vin2 =
최저 0.8V의 가정하자 그리고 우리는 트랜지스터 1이다 Vin1에 대한 최대의 가치를 찾기 위해 필요합니다.
내가 그런 말을하고 Vin1max =
최저 0.8V 끝났다.따라서 Vin1 <최저 0.8V의 T1 = off입니다.
때문에 Vin1 0.6과
최저 0.8V 사이 자, 만약 우리 Vin1
= 0.7 0.1 죄악 (2 파이 피트) (직류
AC)에 따라 이전 T1이 항상 우리가 무엇을 발견해야한다.그렇죠?
T1 = 켜기 Pspice하지만 그 때 나에게 죄를 (..)> 0 => Vin1 = [0.7, 0.8].
실수는 어디있어?
은 T1, T2를 초과 -> 쉬게 =-은 12V -> Vin1 / 2 <- 11.3V
은 T1, T2는 포화 -> 쉬게 =- 4V -> Vin1 / 2 =- 1.3V
(가정 그 VSAT = 2V).
그래서 그것 당신의 가정이 올바르지 않은 것 같다.
ckck20 썼습니다 :
참조가 들어있어 쉽게 번호 : vbe = 0.7V b = 100을 사용하자
또한 Vin2 = 최저 0.8V의 가정하자 그리고 우리는 트랜지스터 1이다 Vin1에 대한 최대의 가치를 찾기 위해 필요합니다.
내가 그런 말을하고 Vin1max = 최저 0.8V 끝났다.
때문에 Vin1 0.6과 최저 0.8V 사이 자, 만약 우리 Vin1 = 0.7 0.1 죄악 (2 파이 피트) (직류 AC)에 따라 이전 T1이 항상 우리가 무엇을 발견해야한다.
그렇죠?
실수는 어디있어?
Pspice에서 둘 트랜지스터 () 인스턴스 모델 텍스트를 수정 입력
(BF = 100
남겨 = 0
VJE = 0.7V)
컴퓨터가 어떻게 여기에 문제가 있는지 여부를 작동하는 두 개의 트랜지스터가있어 작동 궁금하다!!난 심지어는 CPU의 트랜지스터를 생각하고 싶지도 않아.
(향신료) 실례지만 그것에 대한 모든 것 따르면 올바른 내 생각에 실수가있다.좋은 아이디어 없나?
각, vbe는 Pspice 계산하게 볼 교차점, 차동 프로브를 놓고 게시물을 들었어요.
충분한 빈 경우 트랜지스터의베이스에 공급되며이 두 트랜지스터를 ON합니다.
어떤 방법이
있음 Vin1 Vin2 경우에, 그들의 컬렉터 전류가 다를 수 있지만 그들의 Emmiter 흐름은 두 컬렉터 전류의 합이하는 것과 같을 것입니다 평등하지 않습니다.
그들의 VCE 경우도 동일하지 않습니다.
여기에 일부 사진입니다 pspice
Vout = Vc2
Vbe1 및 Vbe2
이 상수 0.7V가 있어야하지 않나요?어떻게해야합니까 "강제로"0.7V해야하는데?
ckck20 썼습니다 :
Vbe1 및 Vbe2
안녕,
로 그것은 하나의 트랜지스터 디자인의 어떤 계산을 위해 사용되고 난 vbe 0.7V로 동등한 트랜지스터의 이상적 모드라고 생각합니다.
귀하의 트랜지스터의 매개 변수를하기 때문에 그들이 정말 평등하며, 확인이 될 수있는 플립 플롭 디자인, 바이어스 전류를 동일한 가치의 경우, 경쟁 조건 시도는 일어 나선 안 돼.
그것은 대학에서 교수가 언급한 훈련일뿐입니다.
만약 회로 각 트랜지스터 및 연구 것 방사기 후 전선의 두 개 더 저항했다 RE1 및 RE2 드라이브는 다음 그것을보고 쉽게 그 두 사이에 시작 트랜지스터 작동 여부 또는없습니다.
하지만 RE1 및 RE2 드라이브는, 내가 볼 수 없게 된 한을 켜거나를 찾을 수있는 방법을 찾을 수있는 존재하지 않습니다.
그것은 모두에게 항상 BJT에 대한 의도가있다, 그러나 나는 우리가 배우는 단계에있는 그것을, 그래서 우리는 ""무슨 일이 일어 나보고 플레이를 할 수 있나 보지.
내 교수님에게 의도지만, 그 일주일 전에 대한 해답을 얻기 위해서 그렇게 오래 기다릴 수 없어 일어날거야!
운동 직류 분석에 대답을 듣고 싶어?그래서이 스레드의 시작 부분에서 귀하의 방정식 문제를 해결합니다.
때문에 대답을 훨씬 더 "를 당신이하지 Pspice에서 시뮬레이트한다 진짜", AC 분석 등.
만약 당신이 Pspice의 하나 같은 대답을주는 방정식 싶으면 vb1과 vb2 의존하여 동일한 방정식 직류에 사용되는 용어지만, ib1 대체 및 ib2
사용할 수있습니다 (픽셀처럼 두 번째 포스트에서) 말했다.
사실이 문제를 Vout
= Vc2에서 그래프 싶었어요.
하지만 난 그 이유로 그 주제의 시작에 방정식의 시스템 솔루션을
경우 vin1! = vin2이없는
직류 분석을 해보려고 붙어있다.
그래서 내가 얼마나 다른 vin1, 2, 아직도 모르겠어요와 직류 분석을해야할지 잘 알고 싶어!
주제가의 시작 부분에 방정식의 시스템에서, 당신이 생각 해 vbe1 = vbe2.그러나 만약 그것이 사실이라면,이 솔루션 정말 vin1 = vin2입니다.트랜지스터에서 가장 높은 전압을 차례와 끄기 때문에 다른.
만일 당신이 솔루션을 더 현실감이 원한다면 vbe 해결할 수없습니다.그것은 변수가 될에의 IC (그리고는 IB)의 의존도가 함께해야합니다.
안녕
이건 그냥 단순한 차동 증폭기와 한 건물에 사용되는 앰프 작전 무대 중 하나입니다
그래서 그것은 전압은 두 개의 입력에 적용에 차이를 감지할 것이 두 기지, 즉 두 개의 트랜지스터와 S의 차이는 두 개의 트랜지스터가 하나 또는 둘 이름에 양보의 수집가의에서 촬영한 될 수 전압 증폭
불균형을 보시려면 \ p 하이라이트
균형을 보시려면 \ p 하이라이트
resp
ps 이하의 도서를 참조하면 자세한 내용 싶어
ramakant Gayakwad 인도 판에
의해 opamps
안녕
