어떤 종류의 노키아 휴대 전화를
S
shahid78
안녕
난 그냥 안테나의 상용 휴대폰 에릭슨 노키아, 삼성 전자와 소니 등에 사용되고있는
어떤 종류의 궁금
오전
어디에서 관련 정보와 사진은 안테나 유형을
보여주는 찾을 수있습니다
안부
그들 360degrees에서 신호를 캡처 할 수있다 모든 휴대 dipole 안테나를 사용합니다.전화 우리가 몇몇 프로젝트에서 사용하는 일반적인 목적의 모뎀 dont get은 낮은 신호, 향상을위한 신호 부스터를 사용합니다.
안녕 ckshivaram
내가 dont dipole 그래서 현대의 휴대폰에서 사용되는 요즘 생각합니다.그들은 이전 단말기에있는 유 안테나 상단에서 볼 수있는 사용 튀어나와 있었다.
요즘처럼 모든 단말기 pifa 내부 안테나를 사용링크를 게시 balaguru thavamani 감사합니다.나는
그것을 확인했습니다으로 내 첫 게시물에 언급했듯이, PIFA 핸드셋에서 가장 널리 사용되는 안테나입니다
그러나 당신은 안테나를 사용하는 최신의 노키아 휴대폰에 삼성에 대한 다른 정보를 게시할 수있습니다
Microstrip 패치 안테나들이 많은 매력으로
인해 일반적으로 이동 통신 단말기에
사용되는간단한 구조, 낮은 생산 비용, 가벼운 무게, 그리고 견고 같은 기능.듀얼 - 주파수 안테나 요소
필요합니다, 오늘은 S 표준의 모바일 단말기에
두 개의 주파수 대역, 유럽의 예 GSM900/GSM1800 운영하고있습니다.
더 보편적인 전화는 전 세계의 여러 시스템에서 작동해야하지만, 본질적으로 바람직하다고
패치 안테나 안테나 요소에 대한 제한된 볼륨의 좁은 한계를 결합 임피던스 대역폭을
멀티 휴대폰에 적용될 수있다.
http://lib.tkk.fi/Diss/2004/isbn9512273810/article9.pdf
삼성 전자와 노키아는 모든 와이드 밴드 안테나 (850, 900, 1800,1900 MHz 이상)에
대한 PIFA를 사용하지 마십시오.여기에서 삼성 U600 사진입니다 :
h ** p 하이라이트 : / / www.ethertronics.com/photo_gallery/10/
노키아 N95 :
h ** 추신 : / / fjallfoss.fcc.gov / oetcf / 쉽습 / 보고서 / ViewExhibitReport.cfm? 모드 = 전시 & = 500 & calledFromFrame = N으로 & application_id = 640965 &
RequestTimeout fcc_id = 'PDNRM - 321'
주요 차이점은 기존의 PIFA 안테나에 비해 크기가 더 작고 얇아 대역을 커버하는 디자인을 향상시키고있다.그들 중 누구도 휴대 전화의 안테나로 가난한 기능으로 인해 사용 가능한 공간에 dipoles 사용되고있다.외부 안테나와 함께 이전 휴대폰 더 많거나 적은 monopoles 단축되고있다.
두 노키아와 삼성 전자는 임베디드 monpole singel 밴드 안테나와 휴대 전화 (2100 MHz 이상).
안테나의 이러한 유형의 지상 합리적으로 잘 심지어 단파 lengt와 상대 임베디드 좁은 밴드로 인해 작업에 충분한 높이를 얻을 수있습니다.
세라믹 패치 안테나는하지만 때로는 전화로 휴대 전화 내부에 GPS 나 bluetoth 안테나로 사용하는 패치를 본 적이 없다.
덕분에 전자 링크 Kafeman 귀하의 통찰력과 현대적인 휴대폰 안테나에 도움이 덧글에
대한
안부
프랙탈 안테나도 사용됩니다
확인
http://www.fractus.com/
khouly
프랙터스 안테나는
훨씬 더 대부분 PIFA (패치) 누전에 우리 회사가 사용하는 우리가 비록 그들이 그들로 효율적으로 잘 방출하지 않습니다 발견이 일치하는 프랙터스 생각에 몇 가지 테스트를 수행하고있다는 사용되지 않습니다 다른 안테나 설계 (하지만 그들은 )가 작기
그래 내가 b4bb4ge에 동의합니다.내가 dont 사용되는 모든 휴대폰 제조 업체는 프랙탈 안테나 알아요.
안부
일반적으로 사람 microstrip 패치 안테나를 사용합니다.더 좋은 생각이 들면 당신은 첨부 파일을 봐 가질 수있습니다.
미안하지만, 당신이 첨부 파일을보기 위해서는 로그인이 필요
안녕하세요, 모두 :
난 많은 휴대폰 PIFA 안테나를 사용하는 다양한 종류의 안테나 및 수정된 monopoles 믿습니다.monopole하지 않고도 몇 년 전 제 1 회 휴대폰 노키아였다.내가 제대로 IE3D에 모델로 그들을 도왔.
일부 디자이너들은 또한 monopoles 수정할 수있습니다.SonyEricsson에서 잘 알려진 안테나 디자이너 - 멀티 - 밴드 안테나를 사용하여 설계 바뀌었 monopole.고 말했다 그는 100 개 이상의 안테나를 설계 만대로 사용되었다.흥미롭게도, 그가 그것에 IE3D 사용 된 나에게 말했다.
또 다른 흥미로운 사실은 그들이 거기있다는 일부 휴대폰 monopole 보일 수있다.그러나, SA 가짜 하나.디자이너가 너무 때문에 monopole 안테나의 단말기에 사용되는 몇 가지 유형을 함께있어 사용자가보다 편안하게 휴대폰에서 느낄 수있는 가짜 하나 만들고 싶어.안부.
지금은 여러 휴대폰 작고 얇은 때문에, PIFA 안테나, 너무 많은 얇은 휴대폰 monopole 안테나를 사용하는 경우이 조건을 만족하지 moble 수있는 현재, 일부 휴대 전화를 사용 PIFA와 일부 monopole, 사용할 수있습니다.
