어떤 전문가는 현재의 RF
Z
zeerum
안녕
이마 컴퓨터 및 RF 통신에 석사를 졸업하고
우리는 약간의 개념 및 RF의 주어진이었고 그 다음은 80 %가 우리 학년의 수행 임무가 주어
이후 기본적인 문제 및 디자인의 개념이 너무 사람을 도와줄 수있다 ...이 필드에있는 쓰레기를 배경으로 이런 것들을 논할 수 있고 누구와 어느 한가?
i have very little time to read books on it as there are four more subjects as well...so please dont advise me to read up on it now......im reading about it but cant do more than that cause u 그것뿐만 아니라 다른 과목에 영향을 줄
알아그래서 다른 사람들은?
Skies of Glory to ekscytująca trójwymiarowa gra lotnicza, w której dostępny jest tryb gry wieloosobowej przez Bluetooth, WiFi lub łączność 3G. W rozgrywkach wziąć mogą udział zarówno użytkownicy telefonów z Androidem, jak i iPhone'ów.
Read more...
확실하지가이 주제에 대해서 읽고 주위에 어떤 방법입니다; 아마도 당신은 하나가 다른 클래스의 떨어지고 생각 하겠어요?행운을 빕니다!
왜 당신의 RF
& 레인지 연구없이 배울 수있습니다 믿는거야?지름길은 없다 ...
헤이 Zeerum, 무엇을 도와 우리가 원하 는게 뭐야??
단축키는없는 사랑에
대해우리가 그 분야의 배경 지식을 가지고있는 ... 그래서 그들이 우리를 가르 쳤 dont 대해 그 전의 작업을 우리가 완전히 어디에서 시작됐다 .... 예측불허인 달성은 우리에게주는 그 때 우리는 할당된 작업을 .... n 그것은 나와 같은 조건을 통해 수업 시간에 매일 시체 밖에 .... 줄
몰랐어
어쨌든 .... thnx 고무적인 답변에 대한 회신에 다음 정류 ... 난 마일로 지금 나와 함께 사양을 가지고 있지 엄마 문제를 게시할 예정입니다
히야
물론 우리의 경우 380 MHz의 단일 superhet 수신기로 밝혀지 설계
이제 우리는 우리가 그것에 따라 우리 superhet 설계 사양은 2.4GHz .... n했다 주어진 있던 캐리어 주파수 .. 송신기를 설계하는가
있다면 그들은 우리가 캐리어 주파수 걸릴은 2.4GHz 주파수 수 있지만 대신 shouldnot 수로 가져가해야한다고 즉, 지금은 거기 변조의 주파수 ... 두 사람이 우리의 그룹에있는 분쟁에 대한 것은 우리가 할 말을 실제 비트 스트림 조바꿈하다 우리의 노력으로 380MHz에서 380MHz 주파수를
superhet입니다다른 남자와 반대
으로 자신을 혼동
마일, 난 ... 난 그것은 2.4GHz 있어야하지만 잘못 마일 자세히 설명해 주시면 믿을 유 그걸로 날 도울 수있는 방법
당신은 신호를 사용하는 경우 조바꿈하다 수 superhet 경우 단일 이동 통신사에만 사용됩니다.하지만 그것은 문제가 될 경우에는 1 개 이상의 항공사가없습니다.그 경우에는 경우에 downconvert의 RF 캐리어 주파수 변환기가 필요했다.
난 간단한
책을 하나의 RF의 개념을 소개하는 기사를 읽었을해야하는 사항들이 제안, 누구도 명확하게 설명할 수있다는 RF ... 여기에 당신의 분야로 복잡 필드 알고 ..거기에 약간의 지출이 필요합니다.
나은은 2.4GHz있을 경우에는 프런트 엔드 수신기는 2.4 GHz, 송신기 캐리어 주파수를받을 수 있도록 설계되었습니다.하든은 2.4GHz를 통해 또는 직접 변조 얻을 경우 디자인 무역 꺼져있습니다.an있다면, 예를 들어 더 많은 부품을 필요로하는 믹서, 필터 등,하지만 문제가 거의 힘든 LO 누설는 2.4 GHz로 직접 변환되지 않습니다.
