어떤 보정없이 강력한 50dB 이미지 거절 비율?
H
hebu
그것은 PVT 편차를 고려, 보정없이 IRR 50dB를 얻을 수 있습니까? 2GHz, 여러 MHz 이상이라 할지라도.
좀 더 자세히 무엇을하고 싶은 지에 대해 설명합니다. 어떤 종류의 수신기? I + Q 또는 정상? 더블 또는 전환 하나? 당신은 "몇 MHz의"이 무슨 뜻 이죠? 내게는 2 - 5MHz PVT는 "프로세스, 전압 및 온도"는 것을 의미합니다. 당신은 IC를 설계 있습니까? 수신기가 이루어집니다 때 "교정없이"말할 때 당신은 공장에서 정렬하지 않고 뜻 이죠? 일반 수신기에서 수신기의 프론트 엔드에 fitlering 밴드의 이미지를 제거 비율을 설정합니다. 첫 번째 중간 주파수는 5MHz있다면 당신은 50dB로 (LO 주파수에 따라 다름) 1990MHZ 또는 2010MHz 중 하나에 신호를 감쇠하여 수신기의 입력에 2GHz 필터가 필요합니다. 그것은 필터링하기 위해 최선을 것입니다 일부 단계에서 테스트 및 정렬하지 않고 좁은 및 불가능. 당신은 제조 업체가 ajdusted되었습니다 필터 모듈을 구입할 수 있습니다.
내 quesiton을 수정할 수 있습니다. 1. 차라리 이미지를 거부하기 위해 앞에 필터보다 이미지 제거 아키텍처를 채택. 2. 변환은 RF에서 IF 단일 변환해야합니다. 그리고 IF의 이미지를 제거 해. 3. 모든 통합 이미지 제거 방법은 다상 필터, 복잡한 필터링, dobule quadurate .. 등 4와 같은, 환영합니다. PVT 프로세스, 전압, 온도 편차입니다.
RF 응용 프로그램은 50dB W / O 트리밍이나 교정에서 생산 수율을 달성하는 것은 불가능합니다. 당신이 DC 3 시그마 프로세스에 따라 큰 영역 장치를 사용하는 경우 6.3e - 3의 불일치가 가능합니다. 이 번호는 - 50dB를 제공합니다. 하지만 당신은 RF 및 LO 복잡한 신호 경로의 일부 PS 지연 불일치를위한 소형 장치를 사용하려는 위반 - 50dB 것입니다. RF에서 50dB의 IMRR에 대한 트리밍보다 더 다른 방법은 없습니다!
