어디 속이 도파관에 동축 케이블에 람다 무엇입니까?
E
elektr0
안녕, 누군가 람다 / 4이 동축 케이블이 속이 빈 도파관 전환의 다음 사진의 왼쪽에있는 확장 기능이 이유를 설명해주십시오 수 있습니다. 정말 감사합니다. http://images.elektroda.net/28_1199549710.jpg 접견 elektr0 [그림]은 [을 / 그림]을
아이디어는 프로브의 신호가 투명 파이프 아래로 양쪽 방향을 발산이다. 그것도 위상 반전으로 반영하고 다음주기에서 방사능과 위상에 프로브에 도착 4분의 1 λ에있는 접시를 돌 때. 통합 파도는 이제 파이프 아래 오른쪽에 전파합니다. 이것은 직사각형 가이드뿐만 아니라와 동축 케이블 사이에 전환 효과를 도파관에 동축 케이블과 비슷합니다.
안녕하세요, 답변에 감사드립니다. 당신은 "이것은뿐만 아니라 사각형 가이드 및 동축 케이블 사이에 전환 효과를 도파관에 동축 케이블과 비슷합니다."썼어요 ->이 직사각형 도파관 천이에 동축 케이블입니다. 이 위상 인수를 이해할 수 없죠. 파도에 여행을한다면 그것은 (90 90) 위상 편이 180degree로 돌아올거야 왼쪽에 따라서 밖의 주요 파도와 위상입니다. elektr0
"... 그것도 위상 반전으로 반영 4분의 1 λ에있는 접시를 돌 때 및 위상의 프로브에 도착 .." 90 90 180 = 360은 아마 이런 상황이 더 확실하게 말씀을 것이다 : 90의 은총 (플레이트 갈) + 180의 은총 (접시에서 반사) + = 360의 은총이 전체의 위상 시프트 90의 은총 (탐침으로 돌아간다) (에 프로브에서 오른쪽으로 여행 파도와 위상)
안녕 Azulykit, 어디서이 180 위상 편이 올 않습니다. 90 90이 확인됩니다. ... 월 우린 아무 방해하는 기능을 가지고 병렬로 열기를 생성하는 옵션으로 / 4 라인이 추가 람다을 이해할 수 있습니다. elektr0
수행 접시에서 180도 변화가있다. ".... 이것은 위상 반전 ...."로 반영 4분의 1 λ에있는 접시를 돌 때
처리 문 한 끝에 밧줄을 묶어 이동합니다. 물러서서 로프가 가르쳐 보유하고 로프 아래 "펄스"를 보낼 수 있습니다. 그게 아니면, 다시 손잡이에서 동상을 반영하는 180도 위상이 이동합니까? 문 손잡이 금속 짧은 회로와 동일합니다.
@ 일격은 우리가 문제를 해결하려고 할시기 바랍니다. 나는 아직도 그것이 람다 / 4 라인의 경우 90 90 = 180도 위상 편이라고 생각합니다.
당신이 biff44의 실험을 시도해 봤어? 당신은 실제로 반성의 위상 변화를 볼 수 있습니다. 꽉 문자열이 세로 (하단 무료)과 문자열을 아래로 펄스를 발사하고 펄스를 볼 수 있습니다 상단에 그것을 따려고 위상 편이없이 마지막에 반영합니다. 차이점은 끝이 종료하는 방법입니다. 또 다른 옵션은 파도가 도파관의 전파 방식을 볼 수있는 3 차원 시뮬레이터에서 모델입니다. 당신은 여러 개의 동축 케이블 / WG 전환을 실행할 수 있는지와 치수의 일부 측정을 참조하십시오. 당신이 보는 것을 설명할 수있다면 지금하십시오.
확인을 누릅니다. 말씀 드려야겠군요 : 파도가 비행기를 공격 전에는 90도 위상 편이 있어요. 짧은 회로는 반사 계수 R을 =- 1,있다 따라서 파도가 180도 위상이 이동옵니다. 다시 여행 또 90도 변화가 발생합니다. 90 90 180 = 360 = 0 맞지? 또 다른 작업 설명입니다 : 간단한 그것이 진짜 변화와 병렬로되기 때문에 아무 influnence가 개방형으로 변화됩니다. 한 주파수에 대한 최소한. 다들 동의합니까? elektr0
예. 시작 지점 : [홈페이지] http://www.arrl.org/qex/2006/11/wade.pdf의 [/ 홈페이지]
어 뉴먼과 게리 Thiele,의 IEEE 탭, 1975년 1월 "티 - 바 연방 슬롯 안테나의 설계에 중요한 변수":이 문서를보세요. 그것은 좋은 기술 도서관에서, 아니면 그냥 회원은 IEEE에서하면 사용할 수 있습니다. 그들은 slpt 안테나를 논의 또한 화폐를 도파관에 동축 케이블로 생각 될 수 있습니다. 페이지 99 λ / 4 거리와 반성에 대한 위상 변화에 대해 설명합니다.
당신은 Azulykit 감사합니다. 내가 그것을 읽을 것이다 .... 전의 IEEE 일원이다.
