어디 등각 나선 안테나 사용됩니까? (내 논문 용)
A
ayy2023
모두 안녕하세요. 당신이 중 하나가 등각 나선형 안테나 분야 무엇인지 알고 있는지 여쭤까요? 그들은 무엇에 사용됩니까? 나는 그들이 원형 편광을 가지고 알아. 일부 기술자들은이 위성에서 폭발 광산을 발견하는 데 사용할 수있는 말. 당신은 등각 안테나의 다른 특정 용도를 알 수 있습니까? 난 내 논문의 도입 부분에서 그것의 특정 응용 프로그램에 대해하고 싶은 말이있어. 모든 도움을 주신 것입니다.
내가 알기로는 ayy2023, 등각 나선형 안테나 때문에 그 이득과 원형 편광의 땅에 감지 매장 개체에 사용할 수 있습니다. 그것은 지표 투시 레이더 (지상 관통 레이더) 시스템에 사용됩니다. [크기 = 2] [컬러 = # 999999] 님이 5 분 후에 : [/ 색상] [/ 크기] 안녕하세요 모든 ..... 당신은 로그 나선 안테나의 플레어 속도인지 알 수 있습니까? 방사 패턴, 양극화, 임피던스 등과 같은 나선형의 매개 변수의 플레어 속도와 모든 사이의 연결은 무엇입니까? 과 우리의 로그 나선형 안테나 플레어 속도의 효과입니까? 이 플레어 속도의 한계가 0.2입니다 수정합니다
안녕하세요 플레어 속도에 의해 난 당신이 방정식에있는 ""의 의미는 생각 R = r0 * E ^ (aφ)는 그들은 내가 또한 = 0.7와 10 시뮬레이션을 한 다른 매개 변수를 사용하는 모든 40 개의 나선형 안테나를 그랬다고 다이슨의 신문에서 , 1, 당신은 0.2 생각할 수있는 이유를 1.3과 0.3987 이유
하지만 차례가 세타가 따라 사실입니까? 그럼 턴은 플레어 속도로 의존 할 수 있습니까? 하지 차례 한 반 회전 사이에 10 시뮬레이션을합니까? 때 = 0.7, 1, 1.5 네 차례 얼마나 많은 겁니까? 는 한 반 차례? O 또 나는 임피던스 230있어 + 어떻게 그런 상상을 줄이기 위해 j200 옴을? 및 커넥터 50 옴과 일치하는, 어떻게 매칭 임피던스를 사용할 수 있습니다? 내 소용돌이가 balun을 사용해야합니까? 어떻게하면 되죠? 내가 질문 THX의 여지가 미안 경우
귀하의 주파수 범위는 무엇인가? 당신은 2-18 GHz의 같은 UWB를 사용하는 경우 다음 그 상상 임피던스와 일치 할 수 없습니다. 그 많은 영향을하겠다. 턴은 2 매개 변수를 따라 달라집니다. 첫 번째는 "플레어 속도"둘째는 나선형 안테나의 손을 만들어이 등각 나선 사이의 각도입니다 베타 버전입니다. 난 당신이 다이슨의 종이 (년 1959)를 읽은 것 같네요 당신과 같은 일을 말합니다하지만 당신이 방법을 제한 할 말 없습니다. 당신이 좋은 패턴을해야 말처럼 당신이 때는 말합니다. 그렇지 않으면 그는 어떻게 말을하지 않습니다. 귀하의 질문에 대한 답변 : 당신이 둘은 회전 또는 방사선 패턴이 불완전하고 깨진하게 반 회전이없는 r0 = 1 = 1,1.3,0.7를하면. 내 연구는 그 효과를 연구하는 것이 었습니다. 당신이 hfss를 직접 사용하여 질문 확인할 수 있습니다. 당신은 [이메일]에서 더 많은 도움을 메일 저를 필요로하는 경우 ayy2023@yahoo.com [/ 이메일] 그리고 난 balun를 사용하지 않은하지만 2보다 VSWR 작은 한 대신 무언가를 사용
6 GHz의 - 내 주파수 범위는 1.8입니다. 왜 소용돌이가 balun이 필요하지 않는 이유는 무엇입니까? 동축 50 옴으로 나선 임피던스의 균형을 맞추기 위해 지?
난 우리가 동축에서 두 개의 전선 케이블에 전환을 사용 말했듯이 우리는 동축 50 옴을 사용하지 않았다. "1:100 balun 변압기는"실제로 당신이 balun 전화로 IEEE에서 검색.
제가하시기 바랍니다 디자인을 볼 수 있나요? 전 동축에서 두 개의 전선 케이블에 전환을 잘하지 않거나 우리는 "1:100 balun 변압기"라고 할수 있기 때문이다. 당신은 balun 또는 로그 나선형 안테나를위한 매칭 임피던스를 만드는 방법을 알 수 있습니까? 제가 약 220 안테나 + j200 옴이 hfss 디자인으로, 전 2 나선 팔 사이에 나선형의 중심에 덩어리 포트를 넣어. 전 동축 50 ohm.i 내가이 소프트웨어의 새로운해서 balun 또는 hfss에서 임피던스 매칭을 만드는 너무 지 모르겠어요와 일치하고 싶습니다.
나는 준 제니트 satelite에 대한 원형 polarizations를 얻을 마지막 프로젝트에 삼각형 등변 사용됩니다.
[견적 = chamonz] 당신의 디자인을 볼 수 있을까요? 전 동축에서 두 개의 전선 케이블에 전환을 잘하지 않거나 우리는 "1:100 balun 변압기"라고 할수 있기 때문이다. 당신은 balun 또는 로그 나선형 안테나를위한 매칭 임피던스를 만드는 방법을 알 수 있습니까? 제가 약 220 안테나 + j200 옴이 hfss 디자인으로, 전 2 나선 팔 사이에 나선형의 중심에 덩어리 포트를 넣어. 전 동축 50 ohm.i 내가이 소프트웨어의 새로운해서 balun 또는 hfss에서 임피던스 매칭을 만드는 너무 지 모르겠어요와 일치하고 싶습니다. [/ 견적] 전 balun과 함께 시뮬레이션 없습니다. 내가 그 두 선으로 싫증이 났을 것 같은 경우 시뮬레이션. 이 방사 패턴을 변경하지 않습니다하지만 변경 VSWR을 수행하고는 아주 아주 다른 VSWR 내 시뮬레이션을위한 찾았습니다. 당신이 무효 볼륨을 만들 필요가 귀하의 방사선 상자의 중심에 덩어리 포트를 넣어면 나도 알아요. 귀하의 시뮬레이션을 관리하고 시뮬레이션 할 수나요? 내일 논문 발표가 있습니다. D : 나에게 행운이 있길 기원
