얘들아 내가 도움이 필요
S
squalliram
나는,이 회로를 설계해야하지만 수신기에 아무것도받을 수 오전 없습니다.더욱이, 회로이지만 측면에 수신기 측면과 왼쪽으로 송신기의 작동 실제로되어가 바로 저기 리시버 일부에 대한 정보를 문제가 수신 ... 수있는 누군가가 변경 사항을 모든하시기 바랍니다 제안해 날 수 있도록 회로를 만들 수 이렇게 그것은 작동합니까?그것의 아주 급한.
감사와 안부,
Iram
미안하지만, 당신은 첨부 파일이 필요합니다 보려면 로그인을에
안녕
에 전압이 vcc 1 / 3 핀) 낮은 2 (방아쇠를보다 ...
입력 v1에게 10V 클럭 증가
이봐,
정보 감사합니다,하지만 클럭 입력 난은 하나주세요 ??.... 예 수 있습니다 오전에 적용하려는으로 트리거 입력의 V1 .... 어떻게 10V 이하 제가 계속 vcc, 즉 그것의 2V 3보다 1 / 곧 보자 알고 나 ...
고마워요 ...
안녕
10V에서 3V의 전환을 레벨에 도착 NPN의 여분의 transistore을 추가
당신은 어쩌면이 문제를 해결 전 회로의 도움으로 날 함께 보여주세요 다이어그램 수있는 방법.이해가 안된다니까요 그리고 말하기를 구현하는 당신.또한,이 체크 그 수신기에 어떤 신호를 receving 내가 끝이 아니 정확에있을 당신이 뭔가를 나에게 제안?
많은 감사합니다,
Iram등록일 분 후에 16 :좋아요 .. 완벽 일하는 내가 생각하는 나의입니다 부분은 트랜스 미터 ...하지만 전 또는 오면 수신 아무것도 없어는 그가 .. 망가 알고 V에 직선을하는 경우에 0지고 수신기 그저 내가 좋아하는 .... 안 ... 그리고 하나 같이 끝에 수신기 출력을 얻을 동일한에게 내가 오전하기로는 전송했다 ... 또는 그것 가까운 뭔가 ... 쪽 수 수신기 내의 모든 변경 사항을 어떻게 좀해도 되겠습니까?
감사와 안부,
Iram
안녕 squalliram
작동하는지 송신기 측면 작동해야 U3는 ...
하게 만들었 P는 - vcc / O를 U5에의 u는 다음 ... 높은 C2를 줄일 accros을 resistore에 추가
47k 같은 가치로 시작 게인
해당) 응용 프로그램 (즉 compelete 칩에 대한 TC9400
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00795a.pdf
나) phototransistor U3 (시 10V의 출력을 점점 오전 ... 그리고 10V 전압입니다 vcc 즉 공급 ... 그래서 제가 생각에서 접수 못하고 신호는 수신기를 현실에서 ... OP133W 전으로 적외선 LED를 가지고있는 포함 U4을 받고 phototransistor로 OP505A은 즉, 회로 수신기 처음의 일부 ... .... 연습 회로 싶어 내가 그렇다고 그것을 위해 나의 전 시뮬레이션을 수행하기 전에 수있는 신청을 실제로 일부 전압 추종자 회로와 2 피크 그것에 있는지 확인하고 그럼 ... 펄스 전압의 값을로부터 너비의 도착 회로 통합 오실로 스코프 ... 현재 피크 4V의 전압을 전송 냐고 ... 그리고 수신 그것을 기대 리시버 엔드의 ... 방식에서 동일 정말이지 혼란가 ... 도움이 필요 pls ....감사합니다 ..
Iram
