양방향 데이터 버스 문제
U
umerarain
안녕 익 내 마스터 theesis을하고 내 theesis의 엄 프로그래밍 마이크로 프로세서에서 점점 vhdl.but의 문제 엄을 사용하면 conflict.i이 (inout)와 같은 데이터 버스를 사용하려면 데이터 버스 (외부 버스)이지만, 그 안 working.i이 작은 쓴 프로그램은 또한, 그러나 그것은 또한 working.can 보게 한 사람이 나를 도울 수 없습니다. 프로세스 (CLK) 시작하면 CLK = '1 '과 CLK'다음 이벤트
안녕하세요 u는 inout 같은 내부 버스를 선언 이런 방식으로 작성, 프로세스 (CLK, output_enable, internal_bus)가 시작 (clk'event와 CLK = '1 ') 다음 경우 (output_enable = '1'경우) 다음 B
안녕하세요, 저는이 하나를했지만, 아무 result.its은 working.i는 inout 같은 내부 버스를 선언 안 그래도 같은. 도와 주시기 바랍니다. umer
당신은 어떻게 그것이 작동하지 어떻게 알아? 그리고 어떤 FPGA를 사용하고 있습니까?
마스터 어떤 장치인가? 당신이 다중 마스터 시스템을 구축하지 같은데요. 주인은 노예와 inout 충돌을 피하기 위해 Output_enable 신호를 시간을해야합니다. 양방향 버스에 하나 이상의 장치가있다면, 노예의 Output_enable은 단 한 노예가 주인의 출력되도록 (문이) 시설이어야합니다. 예를 들어, 대부분의 주변 장치 및 메모리 칩을 추가 CE (칩 사용) 또는 목적을 위해 CS (칩 선택) 핀을 있습니다. 이 두 장치를 가지고 있고, 그들은 모두 주인 경우, 요청을 사용하여 신호 (핸드 쉐이킹) 인정한다.
안녕하세요 우선 시뮬레이션 소프트웨어 (모델 심)를 사용하여 또한 xilinx.in의 시뮬레이션 파형으로이 코드를하려고 두 경우 모두 지금 내가되면서 FPGA에 내 코드를 넣어 havent output_enable 신호 high.uptill을 설정할 때 데이터 버스에 아무것도받지 못했습니다 익 하지 않도록 wheather 그것이 작동하지 않는거야, 자일링스의 FPGA (xc2v3000)를 사용하는 방법 익. 답변 umer을 환영합니다
umerarain 안녕하세요,이 코드 (아닌 과정에서)으로 시도해야합니다 External_bus 'Z'); 여러분의 프로세스를 유지하려는 경우, 귀하의 민감한 목록에 신호를 추가합니다.
안녕하세요, 엄가 두 개의 파일을 첨부 하나는 당신이 라인 (난 줄 번호 4 문제가.)에 쓰여진 숫자를보고 엄 내 데이터를 퍼팅 때가 있습니다 make.u하려고 익 구조를 볼 수있는 마이크로 소프트 파일입니다 다시 alu 작업 후 데이터 버스에. 두 번째 파일은 프로젝트 files.please가보세요 답변이 umer을 평가한다 가지고있다
