약 uln 2003 / uln 2803 드라이버와 릴레이
S
swetha reddy
m.tech.My 프로젝트를하는 선생님, 메신저 swetha가 손짓하는 인식이다. 이 전 못할거다에서는 DSP를 tmsc6713 프로세서의 LED의 것입니다 글로우 중 하나를 따라와 DSP를 입력으로 4 몸짓을 제공합니다. 했을이 난 최대 개까지. 지금은 DSP 프로세서 한 트럭을 연결하고 입력 제스처에 따라 서로 다른 방향으로 이동하게해야합니다. 내 손님 중 하나가 릴레이와 IC를 사용하라고 제안이야 .. 내가 전압을 확인하고 dsk c6713 프로세서의 현재와 그것은 3.3V로하고 0.33ma가 .. 하지만 난 3.6v과 5.6ma 현재 ... 그래서 당신은 어떤 릴레이 및 IC 나 때문에 프로세서가 손상받지 못해 도로 롤러 / 트럭을 운전하는 데 사용할 수 제게 제안이 필요해 트럭 이사를 만들기 위해 .... 각하, 2004 / uln 2803 IC에서 uln 2003 / uln를 사용할 수 있습니까? 무엇 릴레이 전 유형을 사용해야합니다? 당신은 내게 IC와 릴레이의 회로 다이어그램 연결을 제공할 수 있습니까? 감사합니다.
5mA 하중은 하나의 transitor (2n2222) 단지로, 릴레이없이 구동 될 수 .. 베이스 사이에 10k 저항을 넣고 외부 3.6V 공급 장치를 사용 ... 아래 그림을 참조하십시오 .. 기타시 : a 스위치로서 트랜지스터를 사용하여 【URL = http://www.ermicro.com/blog/?p=423] | ermicroblog [/ URL】 IanP : 윙크 :
회신 선생님에 대한 감사는 ...하지만, 사용하는 트랜지스터 대신에 나는 우리의 프로젝트 가이드는 매우 릴레이와 IC에서 사용에 대한 특정하기 때문에 모든 릴레이를 사용 ... 그래서 당신은 어떤 릴레이와 IC에서 내가 사용할 수있는 날을 제안할 수 있습니다 내 프로젝트에 대한 .. 사실 너무 uln2003 아니면 내가 uln2803을 사용해야합니다 같이 갈 수있는 트럭이 움직일 4 릴레이 .. 필요 한가? 사실 전혀은 둘 사이의 차이점을 찾아주세요 수있는 릴레이 전의 이름을 사용해야 했나? 감사합니다.
나는 그들이 동일한, ULN2803는 이전 버전이었다 생각, 당신은 다음과 같은 연결 다이어그램을 사용하여, 당신은 출력에 어떤 릴레이를 연결할 수, ULN2003 출력 릴레이 컨트롤의 gnd에 연결되어야합니다. [그림]은 [/ 그림] 알렉스 http://www.scienceprog.com/wp-content/uploads/DriveRelay/image003.png
[견적 = swetha의 레디; 856544]는 회신 내주셔서 감사합니다 ...하지만, 우리의 프로젝트 가이드는 매우 릴레이와 IC에서 사용에 대한 특정이기 때문에 사용하는 트랜지스터는 내가 어떤 릴레이를 사용할 수있는 대신 ... 그래서 제안 내가 어떤 릴레이 그리고 난 내 프로젝트에 사용할 수있는 IC에서 .. 사실 전 너무지나 uln2003으로 갈 수 나 uln2803를 사용해야 트럭이 움직일 4 릴레이 .. 필요 한가? 사실 전혀은 둘 사이의 차이점을 찾아주세요 수있는 릴레이 전의 이름을 사용해야 했나? 감사합니다. [/ 견적]을 왜 그들이 필요 없을 때 릴레이 사용하는가? 몇 가지 릴레이를 주문 sugested "IanP"및 "Alexan"로 회로를 작동하는 가장 간단한 방법을 사용하고 안내를 그 릴레이를 기부. Striclty 그를 왜 쉽게 길을 동안 긴 방법을 사용하여 답변을 요청합니다.? 사실 인도의 프로젝트 가이드는 학생 수 있도록 / 새로운 개념과 프로젝트를 가져온다면 자신 개입과 새로운 아이디어를 얻을 수 있습니다. Actaully 당신의 가이드는 릴레이를 사용하는 방법을 공부하고 싶어. 그를 도와주세요. 건배
고맙습니다, 각하 확인을 .. 아픈 이걸로 이동합니다. [색상 = "실버"] [크기 1 ]---------- 게시 6시 49분에 추가 ---------- 이전 게시물 6시 38분에 있었 = ----------[/ 크기] [이 / 컬러]는 사실 그 이유를 릴레이를 사용하는 나의 가이드를 물었다. 그 릴레이를 사용하여 내 대답의 DSP 키트 실거예요 및 손상받을 또한 그는 우리가 사용하는 경우 같은 무언가가 전원 공급 장치가 배터리에서 직접 온다 릴레이 고 말했다 .... 같은 그의 요점을 못해서 어떤 사실 .. 선생님 병이 위의 회로와 함께 가서 확인을 아무 렇게나 ...
[견적 = pranam77; 856807] 왜 그들이 필요 없을 때 릴레이 사용하는가? 몇 가지 릴레이를 주문 sugested "IanP"및 "Alexan"로 회로를 작동하는 가장 간단한 방법을 사용하고 안내를 그 릴레이를 기부. Striclty 그를 왜 쉽게 길을 동안 긴 방법을 사용하여 답변을 요청합니다.? 사실 인도의 프로젝트 가이드는 학생 수 있도록 / 새로운 개념과 프로젝트를 가져온다면 자신 개입과 새로운 아이디어를 얻을 수 있습니다. Actaully 당신의 가이드는 릴레이를 사용하는 방법을 공부하고 싶어. 그를 도와주세요. 건배 [이 / 견적] 안녕 Pranam77 선생님 ...! 어제, 학생 배치 프로젝트 날 aproch (난 당신이 남쪽 인도에없는 것 같아요.) 그들의 가이드에는 또한 같은 한 말씀 ... 사실 선생님,보기의 학생 지점에서 그들은 어떤 문제가 생기면 문제를 해결하는 newable 있습니다. (일부 가이드는 또한 실용적인 특급 가지고 있겠지.) 그들은 릴레이 정신적으로 좋은 그들을 준비 "클릭"소리의 mechannical 연락을 의미 사용하는 경우. 몇 가지 다른 방법 있으면 mudt 그들이 작동하지 않는 경우 회로를 추적 및 확인 모든 전압 레벨을 ... 그게 (심지어 가이드) sudent 알 수 없습니다. 단순하지만 그들은 전혀 받아 ...
