앰프 2009
A
Amninder
안녕,
난 아날로그 필드에 새입니다.내가 Behzad하여 책을 읽고 있었어 razavi "디자인 아날로그의 CMOS IC를 '. 내가 이해 얼마나 nMOS와 PMOS 앰프처럼 개별적으로 작동할 수있습니다.하지만 그때 난 CMOS 기술을 RF 칩을 설계하는 데 사용됩니다 알게됐다.
아무도 방법의 CMOS (nMOS PMOS)에 연결된 증폭을 위해 사용될 수있습니다 말해 줄 수 있어요.
만약의 CMOS 내 이해 currect되어 있는지 아니에요.나의 CMOS 위해서는 높은 수준의 디지털 회로를 만드는 데 사용할 수있는 기본적인 인버터 회로입니다.
회신 큰 도움이 될 것이다.
당신 말이 맞아요.인버터는 대부분의 CMOS 디지털 회로에서 사용됩니다.
그러나, Off 상태 및간에 다소 가파른 전환 범위를하고있다.
항상 같은 지역의 증폭을위한 (각 "정상"증폭 단계에서)처럼, 당신이이 범위의 중간 지점을 수정 편견 사용할 수있습니다.
그리고, 다행히도,이 단계의 CMOS 가능합니다.왜냐하면 Vdd의 입력 전압 / 2 두 게이트 노드 ()에서 Vdd에서 출력 전압을 생산할 예정이다 / 2 전이 영역 (가운데)이있습니다.따라서, 출력과 입력 사이에 약간 큰 저항을 연결 - 그리고 당신은 고정 바이어스 점 때문에 부정적인 의견이있다.만약 그때 커플링 C가 어제 널 반전 증폭기가를 통해 신호를 주입.대안으로, 당신은 또 다른 저항 (피드백 저항보다 낮은)을 통해 입력을 주사할 수있다 - 그리고 당신은 신호를 피드백과 낮은 이득과 앰프있다.그것을보십시오.
안부
CD4069 또는 74C04처럼의 CMOS 인버터의 앰프로 사용하실 수있습니다.그들은 대칭형입니다.
그들은 낮은 저항을 운전 못해요 그리고 그들은 심하게 왜곡이 때 출력 레벨이 높습니다.
자사의 입력 자체는 출력에서 부정적인 피드백 저항 - 편견이 거의 절반 공급 전압.그것의 이득 및 주파수 응답은 공급 전압에 의해 영향을받습니다.
여기에 RCA에서 오래된 그래프입니다 :
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
