앰프 작전>에 대해
C
choplin
어떻게 단어를 다른 사람에게 정의 레일 - 투 - 레일 연산 amp.In, 무슨 앰프 레일을 찍기에 -는 문자의 레일 - 투.
회로에서 아날로그, 전력 시스템 극의 소산에 의해 하나입니다
P는 = 8 일 (Vdd / Vpp) KTF는 없음 (S / N)을
주어진 온도에서 회로의 아날로그 소비가 최소 전력 작업입니다 빈도 기본적으로 설정하여과 초신성 잔해 필요합니다.그네 때문에이 최소 전원 전압 소비가 극대화 설계 투는 역시 비례하는 비율 사이의 공급 전압과 신호 피크 대 피크되어야 회로는 아날로그 진폭 효율, 전력.따라서 그것은 디자인입니다 증폭기 전원 낮은에 레일 출력 스테이지 레일을 바람직한해야
대답 'Alles에 추가할 것이 좋아.음, 레일 증폭기에 철도가 다른 각 수 있습니다 보완 실제로 작동 조건의 운영에 구성된 차동 쌍의 보완.이것은 조건을 ICMR의 것입니다 좋은 아주 활성화 우리가 만나.PMOS 회로 레일 지상 것입 작업 때에 운영 근처 VDD 조건이 있습니다 더 가까이하는 조건 및 NMOS 차동 쌍 운영하면됩니다 작동합니다.당신은 통지해야합니다 그게 꽤 좋은이 ICMR합니다.이 회로는 같이 일하는 최소 전압 공급 4VDS 약, VTN이 앉아서 | VTP | .중요한 것은 당신이 transconductance를 유지 상수 필요 전류를 주문 바이어스 회로를 균형.
내가 Mocherla Vamsi 동의합니다.보완 입력 단계가 설계하는 레일 - 아주 유용 레일 - 투.순서에 따라 구성 문학사의 레일 출력 스테이지, 언제 클래스해야 레일에 매우 유용합니다.내가 나를 위해 언각을 이루다 권장 아주시 (최소 유용!)하기 전에이 레일 디자인에 다른 주제 - 레일 - 투에 대해 종이 좋아.
【URL】 ftopic113231.html [/ URL이]
감사합니다
EZT
.... 노력이 일기이 웹사이트 ..... 그것은 A 도서에 대한 작전 -의 전자
H는 ** 피 : / / microel_group.unile.it / PDF 파일 / MICRO_DISPENSE / Cap_VI.pdf
미안하지만, 당신은 첨부 파일이 필요합니다 보려면 로그인을에
