앰프 - 외부 부품 설명 9
S
stringskipper
누군가 무엇을 도식에서이 부분의 목적은 무엇인가 나를 explane 수 :
를 C1, C2, C3에, R3?난 많은 amplifers에,
TDA`s입니다 .. 본 적있어
이러한 값을 어떻게 영향을 회로에있어?그리고 한 가지만 더 질문 : 나는``반전 사이 일부
TDA 테스트 회로`SA 콘덴서로의 R1, R2에 입력 및 번 봤어요.무엇을 위해 어떻게 사용됩니까?값 preety 큽니다.
미안하지만, 당신이 첨부 파일을보기 위해서는 로그인이 필요
에 C1, C2 상태가 양쪽의 DC 레벨을 서로 독립적일 수있는이 나올거 커플링을 위해 너무도있다.당신이시키지
않는 이상에서 저항이 아닌 - 지상에 입력 반전 / 공급 포함하지만 회로를 실질적으로 작동하지 않습니다.이것은 앰프의 바이어스 전류에 대한 경로를 제공하는 데 필요합니다.C3에, R3 the snubber 네트워크의 안정성을 개선했다.이 사법 사용하도록하고있다는 항상 유용하다는 것을 증명하지 않을 수있습니다.
감사합니다.보통, 입력 디커플링, 커패시터, 소형 및 출력에 대한 그가 아주 좋은 가치가있다.그 이유는 무엇입니까?snubber 네트워크에 대한 값을 계산하는 방법?그리고에 C1의 설계도, 다음의 목적을 위해 무엇을?
디커플링 캡 공급과 접지 사이에 추가됩니다.난 당신 커플링 캡 의미 믿습니다.커플링 캡의 기능을 차단하면서 직류 신호를 허용하는 것입니다.뚜껑을 같은 컷오프 주파수가 신호 주파수보다 훨씬 낮습니다 선정되어야한다.C1으로의 가치와 C2 상태에 따라 그들과 관련된 연구.
이 snubber 네트워크 앰프의 극 위치에 따라 달라집니다.
피드백이 없다는이 새로운 설계도 직류로 작동하지 않습니다.
그래서이 말은, 그 아래쪽에 C1을 발견해야한다 3dB BW usind 않습니다.
오메가 (하단, 3dB) = 1 / (C1으로 * 저항 AP 통신에 C1).
