앰프> 망원
P
pungkoko
제발 sepecifications하다 나에게 다음과 망원 앰프를 하나의 무대를 디자인 제안 :
직류 오픈 루프 게인 DB를> 100
화합의 이득 대역폭> 10 MHz 이상
위상 마진을 얻기에 단결 학위를> 70
Vout의 스윙 pp를> 1V
Minumum 레스 = 150 mV
이 규격에 대한 모든 아키텍처 appriciated 것입니다.미리 감사드립니다,
쓰에
이 .... 문제를 우리 학교에서 숙제를 보이는 전형적인사람들이 책을 읽을 필요 해요!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="미소" border="0" />
u는 폴 그레이 정보를 찾아 자사의 수 또한 마틴의 켄.cascode을 망원으로 당신의 스윙이 사용됩니다 행복 1V.U 수 있습니다.트랜지스터를 받아 5, 그것도 얻게 될 것이다 도움이 될 당신의.
오직 당신의 게인 기준은 관계의 one.rest하는 것이 중요이 gain.with 추가 사양을 제공할 수있는 것입니다 arcitecture를 선택해야 easily.so 당신이 달성 아주, 당신은 사용할 수있는 이득이 이론에 작은 amplifier.you 수있다 망원 훔쳤지 구글에서 razavi를 검색 book.moreover의, 당신은 이득에 / 논문하게 만들었 자료를 충분히) telescaopic 앰프 증폭의 망원 조건을 운영이 fing 어려운에게 설계 직류의 어려운 설정 (망원 앰프를 amplifier.if, 당신은 없어졌다 얻을 수 전환할 수 있습니다 tfolded cascode amplifier.it 하나가 망원보다 쉽게 설계됩니다.
참조 razavi 그것은 opamp에 망원 좋은 예제가 실려있다
참조 desgin에의 CMOS 회로 6 알렌과 Hollberg 장.그것은 디자인에 대한 증폭기 단계를 가지고 상세한 설계.
높은 게인이 무대를 증폭 게인을 하나 할 수 달성을 사용하여.,
그것은 cascode 접혀 수있을 망원 또는.,
telescopiec는 소음을 적게 줄 것입니다 스윙 consraint는 역시 안돼, 무대 너무 망원 u는 그것을 통해 쉽게 얻을 수 있습니다.
오프셋에 대한 체계적인 설계 방법?알렌의 책에서 디자인 오프셋 입력입니다 주어진 interms합니다.
그것은 공급을 apears 그 3V를 사용하여 당신은,를 사용하여 이득을 casocde bosted 망원.프로젝트 아래에 EE240의 버클리에 검색 참조.거기에 사양하는 그런 회로에 기반.
IC를 설계하여 razavi 아날로그 비교기, 그것은 ....... 뭘 물어 대해 설계 단계와 챕터가 포함된 전체
아주 좋은 주제를 못 잊어 공통 모드 피드백 회로 (이 CMFB) razavi 논의
) 이후 기술 shinks은, 2 단계 (예 : .. 1 - 것이 좋습니다 2 단계 증폭기를 무대 오타 : 망원에 대한 사우스 캐롤라이나 나.
다른 어떤 사람들이 생각하세요?올린날짜 분 후 1 :게인 boostin 좋다 ...하지만 하나를하기 전에 디자인 신문을 읽고, 적절한.
일을하지 않는 위치 네가 어떻게 알아, 당신은 크게 아래 이중어를 느리게하여 회로를 수 0 봉고있다.
이야,에 Razavi의 designes, 망원 cascode 찍기 - 앰프 책을 AZ 예제를 참조하십시오, 저기
그럼,하려고 구축 및 시뮬레이션
조정 매개 변수
그리고,하려고하면 대부분의 결과를 가까이 필요한
감사합니다
아마드,
