앰프의 차동 입력, 반전 구성의 반전 입력 및 비 입력 및 이상적으로 작전 - 앰프 두 전압 사이에 차이를 증폭 전용.이것은 "전압 불리는"차동 입력.사용의 가장 일반적인, 작전 - 앰프의 출력 전압이 반전 입력에 신호를 다시 출력의 소수를하는 통제에 의해 먹이.이것은 부정적인 피드백으로 알려져있다.즉 경우, 분수는 제로, 거기에 피드백없고 부정, 앰프 방정식 다음과 "루프이라고있을 실행하는"열린의 출력을하는에 의해 표시 곱한에 의해 전압 차동 입력 총로서, 증폭기 이득의 :터미널이 어디에 브이 반전이 아닌 는 전압에서 V는 G에서 반전에는 전압 단자와 앰프를 오픈 루프 이득의 합계입니다.
피드백 루프 열 때문에 크기의 부정적인 기회가되는 매우 일반적으로 사용하지 않고 큰 통제가 아니라 잘하여 제조 공정 이내 아니라,하는 증폭기는 연산.)하지 않는 한 차동 입력 전압 결함은 루프 작업 결과에 작전 - 매우 작은, 오픈 앰프에 아래 참조 (채도 비선형.앰프 회로를 반전 예제의 방법 이외의 출력 전압은 기본이 아래와 같습니다입니다 계산된 때 존재하는 부정적인 의견은.
연산 증폭기의 또 다른 전형적인 구성은 입력되지 않은 반전됩니다 출력 신호의 일부를 다시 걸리는 긍정적인 피드백.응용 프로그램이 그것의 중요한 히스테리 시스와 비교입니다
미안하지만, 당신은 첨부 파일이 필요합니다 보려면 로그인을에
