앰프가 내장된
L
Linusswe
안녕!
내가 만든 앰프와 함께 문제가 생겼어요.
앰프 kitsrus nr 106에서 키트입니다 : http://kitsrus.com/pdf/k106.pdf 주로 IC에서 : TDA 7294 구성된난 회로의 소리.소리가 망가지는 동안 매우 가난하고 왜곡 가면 뒤 짧은.전원을 끊으면 나는 즉시 다시 소리가 가면 분명히 다시 왜곡 잠시 후 연결합니다.
만약 내가 입력의 볼륨을 올려 역시 잠시 동안 그것을 핀 지웁니다.왜?
사람이 무엇이 될만한 단서가 달려있어?
나는 그것을 3st은 12V 배터리로부터 전력 때문에 휴대용 Soundsystem에 사용됩니다.난 2 핀
34 V 및
- 34V 전화를 사용하지만 중간 0V 중에있다.DC 전류되지 않은 경우 사용하는 일종의 stabilising 사용됩니다 0V gues?
일부를 지원하는 위대한가 될 겁니다!오디오 앰프의 제 knowleadge 매우 제한되어있습니다.
감사합니다!/ / 패
Linusswe 썼습니다 :
난 2 핀 34 V 및 - 34V하지만 중간 0V 밖으로 나가 전화를 사용합니다.
안녕 erikl!
귀하의 답변을 주셔서 감사합니다!
네 땅에 IC1 pin4도 R2에 연결되어있는 경우, C2 상태
하지만이 IC에 핀 말은
그냥 인쇄 회로 기판에있는 전원 핀!혼란에 대해 죄송합니다.
너무 IC에서에 접지의 PCB에 접지를하지만 그때 난 이해하는 방법을 내가 DC 접지 "그라운드를 연결해야 dont"연결되어 있기 때문에 및 - 34V 동일하지 않습니다.
싸이의 분리의 혼란 - DC 및 접지
밤은 그 같은 일이라고?
안녕,
당신은 6은 12V 배터리를 사용해야합니다 ---- 3 36 V와 다른 3 생성을 생성하기
위해 - 36V로 (34V).어떤 시리즈에 연결되어있는 6 배터리의 센터 지점은 지상 포인트, 존경하는 당신 36 V 및 - 36V로 측정하는 것입니다.PCB의 바닥이지면에 연결합니다.
13.8V으로 높은 경우로 갈 수 - 산성 조건 하에서 완전히 충전 배터리, 전압 리드를 사용하고있습니다.그 / -
41.4V 개까지 늘어날 수있는 최대의 단자 전압을 의미합니다.이 IC는 이번 공급을 견딜 수 있는지 확인합니다.
