액티브 전류 거울 - 대형 신호 분석
R
Rahulkishor
누군가 pls 내 Razavi에 언급된 다음 지점으로 설명해 줄 수 : "입력 CM 수준이 회로의 출력 스윙 (활성 전류 미러 하중과 비교 쌍) 간의 직접적인 관계가 [나] [장 중요한 단점은 다음과 같습니다 액티브 전류 거울 - 대형 신호 분석 : PG-149] [/I] "나는 비교 쌍에 아는 바로는, 분 CM 레벨이 최대 스윙을 제공하게됩니다. 따라서 그것은 즉 최대 스윙, Razavi가 지적하는 중요한 단점을 해결 분 CM 수준에서 제약?에게 하지만 전까지 내 생각으로 이것을 해결하는 방법입니다 제가 ckt 대부분이 제약 조건을 가지고 있다고 생각 .... 이런 제약 사항이있어 준다고 한 무대 CS A, ... N의 경우라도 생각하고 있었어요 두 번째 단계를 들여올 정도 ..... 따라서, 난 정말 Razavi 국가로서 진술의 중요성을받을 수 아니에요 ............... Pls 좀 도와 줘요!!
때문에 다이오드 연결된 연결된 부하, 입력 장치로 VGS 전압 강하시키고 그럼으로써 감소 CM 전압을 볼 수 있습니다. 이오 = GM은 * 빈. 자동차 등록 번호가 감소되고 따라서 출력 스윙 감소.
