애스 트로이나 SOC는 만남?
C
cschen
어느 것이 더 낫다는 것을? 나에게 제안하고 또한 장단점 좀주세요.
SOC 만남은 floorplan 도구입니다. floorplan, CT, IPO를 않습니다. 애스 트로는 아폴로와 같은 레이아웃 및 라우팅 도구입니다.
SOC 만남은 알로스는 P & R 작업을 할 수 있습니다. 그러나 전체 칩을 완료할 수 있습니다. 이것은 라우팅을 완료하기 위해 IC의 공예품과 vistuoso의 도움이 필요합니다. 따라서, 아스트로는 SOC의 발생보다 낫다.
: 디자인은 1 - 2M 게이츠이다) 경우, 아스트로을 선택할 수 있지만, P & R 5M 설계에 천체를 사용하면서, 너무 느린 것입니다. 및 SOC의 만남 더 적합합니다.
애스 트로 전체적인 품질 면에서 최고입니다. SoCEncounter는 최고의 floorplan 도구보다 &보다가 있지만, 종지 전문가 수준의 AE가 당신을 지원하는 것을 제외하고는 빠른 처리, 더 나은 tapeout 품질, 당신은 더 나은 다른 해결책을 찾았다고. 마그마 : 우수 지역 PC의 기간에 업계에서 도구 : 타이밍 기간에 최고의 도구지만, 언젠가는 그것이 라우팅 Incentia 아니에요 : 큰 / 유명하지 않은 도구를하지만, 타이밍이 PC와 호환됩니다. 몬테리 : IT, 이전 기술, 가난한 managerment, 내가 사용하는 최악의 도구 잊어 버려요.
어떤 도구를 (들) 겨우 2 레이어 메탈 P & R에게 실행할 수 있습니까? 그 encouter는 적어도 3 레이어를 필요가 있다고 생각, 그렇지?
겨우 2 금속 라우팅 당신의 라우터를 설정해야합니다. SOC의 예를 들어 당신이 wroute 또는 nanoroute을 사용할 수 있습니다 - 모두는이 금속에서 실행되도록 설정할 수 있습니다.
마그마가 테스트를 매우 강력한 tool.We있다 : 1) 4 1M 게이트에 대한 작은 게이트 카운트는 ~ 5 클럭 도메인 마그마 함께) 4M 출구 대형 게이트 수를은 빠르게하고 PC + 아스트로 2에 비해 더 나은 타이밍 결과를 가지고 있습니다 30 클럭 도메인 마그마는 큰 디자인을 처리할 수 없습니다. 그래서 하나의 도구에 대한 작은 design.It의 매우 편리 취급 마그마를 사용하는 것이 좋습니다하면 많은 작업을 완료할 수
[인용 = eexuke] 마그마 매우 강력한 tool.We는 테스트가 있으며 1) 4 1M 게이트에 대한 작은 게이트 카운트가 ~ 5 클럭 도메인 마그마)가 그것이 빠르게하고 PC + 아스트로 2에 비해 더 나은 타이밍 결과를 가지고 수 많은 게이트 30 클럭 도메인 마그마 이러한 큰 디자인을 처리할 수와 4M 출구를 계산합니다. 당신은 그래서 하나의 도구에 대한 작은 design.It의 매우 편리 취급 마그마를 사용하는 것이 좋습니다 것이 많은 작업 [/ 인용]를 완료할 수 1M 게이트 설계로, GDSII에 모든 방법을하고 RC를 추출 한 다음 타이밍을 analysised 개발중인에? 난 당신의 비교 환경을 알고 싶어요. 내가 마그마와 2chips을 녹화하지만 타이밍 결과가 PC만큼 좋지 않아 + 아스트로이 최고의 마그마 AES 작업 현장 있지만. 아마 내 디자인도 중요합니다? 나도 몰라. cdic
나는 detail.It 그냥 회사에서 평가 작업이며 그들의 최종 results.They 마그마 할 기능을 가지고 있는지 작은 designs.I의 의심에 대한 빠른 처리 시간과보다 나은 결과를 위해 권장 마그마를 본 모르 드려 죄송합니다 RC extraction.But은 제가 아는 한, 마그마 타이밍 보고서는 태평양 표준시에서 약간 다릅니다.
하나 어떻게 SOC는 라우팅이 금속을 처리하기 위해 만남 설정을 나에게 보여줄 수 있습니까?
시도, LEF N 라우팅 금속에 신고 플레 이서를 실행, 다음 모든 칩을 커버 원하는 금속의 라우팅 차단을 추가합니다. 명령이 같은 'createRouteBlk X1 Y1 X2 Y2 레이어 X - 이름 Metalx "
floorplanning, 라우팅을위한 아스트로위한 만남. 위치는 여전히 물리적 컴파일러를 선호합니다. 그러나 애스 트로는 아주 아주 비싼 것입니다.
나는 그것을 시도할 것이다 당신에게 xirix 감사합니다.
[인용 = eexuke] 마그마 매우 강력한 tool.We는 테스트가 있으며 1) 4 1M 게이트에 대한 작은 게이트 카운트가 ~ 5 클럭 도메인 마그마)가 그것이 빠르게하고 PC + 아스트로 2에 비해 더 나은 타이밍 결과를 가지고 수 많은 게이트 30 클럭 도메인 마그마 이러한 큰 디자인을 처리할 수와 4M 출구를 계산합니다. 그래서 하나의 도구에 대한 작은 design.It의 매우 편리 취급 마그마를 사용하는 것이 좋습니다 것은 많은 작업 [/ 인용]를 완료할 수 있습니다 저는 올해 ASPDAC 회의에서 마그마의 CEO를 만났다. 그는 마그마의 CAD 도구의 최종 목표는 GDSII 직접 RTL에서, IC 디자인 흐름을 절단하고 있다고 밝혔다. 그러나 마그마의 도구는 이제 성숙하지 않습니다.
