앞으로 변환기의 전류 제한 저항
E
eem2am
안녕하세요, 그것은 전압 모드, 변압기 - 절연, 하나의 트랜지스터 앞으로 변환기 그냥 너무 높이가는에서 기본 전류를 제한하기 위해 기본에 전류 감지 저항을 필요 맞습니까? 그것은 PWM 컨트롤러에서 '제한 기능'에 의해 감시되고이 저항에 걸쳐 전압, 스위칭 FET 및 기본 지상의 소스 사이에 연결된 저항인가? 기본 회로에 전류 제한 감지 저항이 없었 않는 예를 들어, 시작하는 동안, 보조 인덕터 및 커패시터로 전류 유입은 반드시 과도한까요? 또한, 짧은 회로는 출력에 출연하면, 반드시 기본 전류 감지 저항은 스위치 전류 제한하는 유일한 방법은 있을까? 이 저항이있다면 그렇게 필요한 있으며, 그 다른 목적은 무엇입니까?
이것은 컨트롤러에 따라 다르지만, 종종 현재 귀하가 설명하는 방법으로 감지합니다. 예를 들어 uc3842 / 3 컨트롤러 칩으로 스위치의 전류는 전류 감지 핀은 1V에 도착 해제되어 있습니다. 당신이 1 오옴 감각 저항을 사용하는 경우, 최대 전류는 1A 기본 것입니다. 최근 컨트롤러 칩 저항 감지 요소에 낮은 전력 dissapation에 1V보다 훨씬 적은 전류 감지 임계값 전압 있습니다. 현재 최대 가야 "이"하지하지만 않으면 스위치가 꺼집니다.
