알파벳 및 숫자 인식
A
amitgangwar_vlsi
마담의 IM이 ....... 자동차 번호판 검출하는 프로젝트에서 작업 / 선생님 안녕하세요. 거기에 내가 문자 세분화까지 완료했습니다. 그 후 나는 이미지에서 개인 번호와 알파벳을 발견했습니다. 하지만 어떻게 신경 네트워크를 만들 수 있습니다 제가 이해하지 않습니다. 그에서 matlab 6.5를 사용하고 nntool 제공됩니다. 그 도구 데이터 및 네트워크 관리자 창에서 열립니다. 해당 창에서 옵션 많은 입력과 같은있다있다, 출력, 입력 계층, 출력 계층, 대상 등 ..... 어떻게 이러한 데이터와 네트워크를 설정해야 ... 전 그냥 서있 아래 않았 ........ 누구나 도울 수있다면 ........ PLZ 날 도와 .... 사전 amit gangwar 많은 많은 감사 : 울 : 당신이 amitgangwar2006@yahoo.co.in [/는 B]에도 내 메일 수
사실은 당신은 다른 스레드에있는 질문 중 일부를 답변 ... 당신이 신경 네트워크에 대해 전혀 모르는 것처럼, 마치 ... 당신은 신경 네트워크의 개념에 대해 명확하지 않은 경우 ... 읽고 ... 신경 네트워크에서 책을 좀 갖다 줘,이 서로 다른 네트워크들이 많이있다 각각 다른 목적. 당신이 신경 네트워크의 일부 가이드를해야하는 경우,이 책이 초보자를위한 좋은 : http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=267552&highlight가 = 는 당신이 신경 네트워크에 대한 이해 후, 당신은 할 수 도구 상자에 내장된 MATLAB을 사용하여 신경 네트워크를 구축하거나 직접 코드를 작성합니다. 난 내 자신을 작성하려 ... 전에 MATLAB nntool 사용하지 않습니다. http://highered.mcgraw-hill.com/si...ATLAB을 사용하여 신경 네트워크 코드의 몇 가지 예제가 없습니다 . HTML
조언을 주셔서 감사합니다 .......... 네, 당신 말이 맞아요 .. 신경 네트워크는 나에게 새로운됩니다. 당신이 제안한 책을 읽어 주어 링크를 통해 이동합니다 ........ 좀 문제가 얼굴면 당신만 괜찮다면 난 당신을 물어볼 것입니다. 도움 amit gangwar 많은 감사
신경 네트워크가 여전히 당신을위한 새로운 있기 때문에, 더 나은 당신은 내가 제안 책 좀 봐. 1. 모든 네트워크를 통해 읽고, 귀하의 프로젝트에 가장 적합한되는 네트워크 알​​아보세요. 2. 네트워크가 제대로 작동하는지 알고리즘을 공부합니다. 3. 네트워크의 코드를 작성합니다. 난 당신이 이미지 세분화까지했을 말했듯이, 특징 추출 부분을 마친 것. 그렇다면, 당신은 네트워크를 훈련하고 그것을 테스트할 수 있습니다. 행운을가 ... 문제가 있으면, 여기를 게시, 도움이 기꺼이 많은 사람 생각 ...
네, 특징 추출까지 완료했습니다. 난 총 9 문자, 즉 3 알파벳 및 6 개의 숫자를 감지해야 ....... 나는 200 × 1 벡터의 각 문자를 변환합니다. 지금은 신경 네트워크가 필요합니다. 내가 책을 읽고 인터넷에 검색입니다. 지도 amit gangwar 주셔서 감사합니다
이 충분할 경우 200x1 벡터 조금 작은, 당신은 테스트할 수 있습니다. 아니라면, 어쩌면 그것이 더 큰 ... 어쨌든, 더 큰 벡터는 신경 네트워크의 교육을 더 오래 시간이 걸릴 것입 만들 수 있습니다. 당신은 할 수 온라인 검색이 번호판 인식을 수행하는 네트워크를 사용하는 사람의 대부분을 참조하십시오. 이것은 새로운 일이 아니다. 나는 많은 사람들이 이러한 종류의 프로젝트를했을 것 같아요. 네트워크를 결정하는 것은, 다음의 신경 네트워크 교육 및 테스트를 진행할 수 있습니다. 문제가 있으면, 여기를 게시할 수 있습니다.
사람 PLZ 어떻게 영상 처리와 함께 시작 말해 줄 수 ... 내 프로젝트에서 나는 화살표를 (날씨가 오른쪽 위 또는 아래쪽 화살표, 왼쪽의) 인식해야합니다. 내가 먼저 무엇을해야합니까? 임 좋은 프로그래머지만 matlab에 이미지 프로세싱 기능에 대해 많이 몰라요. Leekk8 또는 Amitgangwar 또는 다른 PLZ를 도와줍니다.
[인용 = leekk8] 사실은 내가 당신의 다른 스레드에있는 질문 중 일부를 답변 ... 당신이 신경 네트워크에 대해 전혀 모르는 것처럼, 마치 ... 당신은 신경 네트워크의 개념에 대해 명확하지 않은 경우 ... 읽고 ... 신경 네트워크에서 책을 좀 갖다 줘,이 서로 다른 네트워크들이 많이있다 각각 다른 목적. 당신이 신경 네트워크의 일부 가이드를해야하는 경우,이 책이 초보자를위한 좋은 : http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=267552&highlight가 = 는 당신이 신경 네트워크에 대한 이해 후, 당신은 할 수 도구 상자에 내장된 MATLAB을 사용하여 신경 네트워크를 구축하거나 직접 코드를 작성합니다. 난 내 자신을 작성하려 ... 전에 MATLAB nntool 사용하지 않습니다. http://highered.mcgraw-hill.com/si...ATLAB을 사용하여 신경 네트워크 코드의 몇 가지 예제가 없습니다 . HTML [/ 인용] 안녕하세요, 저는 링크에 액세스할 수 없습니다. 당신은 책 제목을 상태로 주시겠습니까? Matlab nntool를 사용하지 않고 NN 코딩을 구현하는 모든지도 또는 예를 들어. TQ
