알려지지 않은 물질의 유전 상수 결정
G
ghb
경우에만 스칼라 네트워크 분석기 패턴 레코더와 무향실 현재 접근을 결정하지만, 다른 사람이 미리 기가바이트이 고맙습니다 몇 가지 의견이있을 경우 궁금해서
귀하의 자료가 대량 양식에 있거나 그것은 인쇄 회로 카드인가요? 대량면 자료를 통해 비행기 파도의 전송을 측정하여 챔버을 사용할 수 있습니다. 그것이 반 파장 두께 때 거기에는 반사가 없으며 전송이 지역 최대 있습니다. 인쇄 회로 소재 들어, 커패시터로 사용할 수 있습니다. 용량을 찾는 후에 E - 서브 - R를 얻을 수있는 수식에서 거꾸로 작동합니다.
재료는 마이크 로파 주파수에 대한 촬영도 유전 상수 데이터가 없습니다 즉, 그러나이 자료가 일반적으로 마이크 로파 응용 프로그램에서 사용하지 않는 패치 안테나와 먹이를 네트워크 자료 고객 선정되었다 인쇄 회로 스타일의 디자인을 주택에 사용됩니다
죄송하지만 용량성 방법도 합리적인 소리가 나는 비행기 파 아이디어 함께 생각 대량 양식에 자료를 가지고 얘기를 깜빡 했네요
당신이 안테나를 사용 직면할 수 한 가지 가능한 문제는 물질이 크게 안테나 효율을 감소시킬 높은 손실을 수있다는 것입니다. 그것을보십시오. 고객들은 좋은 전자 재료를 사용하는 비용보다 더 좋은 안테나에서 같은 방사선 분야를 위해 높은 전력 앰프의 추가 비용을 찾아 한 번 자료를 변경할 수 있습니다.
나는 일반적으로 유전체의 덩어리를 도파관을 사용하고 굴절을 참조하십시오. 이 기술의 선량은 네트워크 분석기를 필요가 없습니다. 그리고 제 친구 중 하나는 지상 비행기 (패치 안테나와 고주파에 적합한)와 시트 유전체의 유전율을 mesure하는 호른 안테나를 사용합니다. 여러분도이 방법에 관심이있을 수 있습니다. 스칼라 네트워크 분석기는 당신에게 상상의 구성 요소를 제공하지 않을 수 있습니다. : : : 아이디어 : : : [인용 = GHB]에서만 스칼라 네트워크 분석기 패턴 레코더와 무향실 현재 접근을 결정하지만 만약 궁금 해서요 다른 사람이 미리 기가바이트 [/ 인용]이 고맙습니다 몇 가지 생각을 가지고 있습니다
