안테나 IE3D
D
dienal
안녕 모두,
내가 IE3d에 patchs 배열의 시뮬레이션과 문제가있다.나는는
2.4 GHz에 대한 패치를 배열 디자인하지만 좋은 VSWR가없습니다.
IE3D의 사례에서, 그것과 배열 패치가 trafo 라인에서 사용하는 다른 개념 microstrip 적응하고 난 그것이 유전체에 람다 0 여유 공간 (람다)를 활용하지 않고 람다 때문에 이해가 안 돼요 .
모든 주셔서 감사합니다,
Dienal
친애하는 Dienal,
난 정말 무슨 나오지도 않았 undrestand
유 dont.어떻게 배열 피드 무엇입니까?그들이 얼마나 있습니까?모델을 어떻게 배열?(boundries, 별도의 피드와 패치, 또는 완료), 그리고 마지막으로, 무슨 lambda0
함께 문제가 뭐야?
우르술라, mamadreza
왜냐하면 내가 적응 라인과 obtein 하나의 결과를 계산하는 수식을 사용하는 내 주요한 문제는 각 패치 사이의 패치 배열의 적응 라인이지만, 다른 사례와 비교하여 내 미적분학과 다르다.내가 데이터와 함께 문제가있는 것 (필자는 자유 공간과 람다 람다에서 사용하는 유전체와 아무도 그 사례의 결과).
내가 내 문제가있는 건지 모르겠습니다.
감사합니다,
Dienal
친애하는 dienal,
내가 좀 더 효율적으로 유전율,
기판과 upperpatch 기판 (그리고 어쩌면 superstrate의 효과를 고려하고 사용).면, 난 그들 중 일부는 당신을 말할 수있습니다 싶은 수첩에 수식이 많이있습니다.더 이상은, 당신이 너무 상호 커플링 effetcs을 고려합니까?.YOR 배열에 대해 좀 더 정확하게는 먹이를, 그리고 당신이 사용하는 패치의 수를 기술 알려주시기 바랍니다.
rgrds, murti
mamali 썼습니다 :
친애하는 dienal,내가 좀 더 효율적으로 유전율, 기판과 upperpatch 기판 (그리고 어쩌면 superstrate의 효과를 고려하고 사용).
YOR 배열에 대해 좀 더 정확하게는 먹이를, 그리고 당신이 사용하는 패치의 수를 기술 알려주시기 바랍니다.rgrds, murti
안녕 mamali,
내 패치 배열의 16 개 요소를 가지고 있고 coaxil 피드입니다.
내 문제가있다면 제가이 patchs 간의 microstrip 수유에 대한 다른 책을 읽고있습니다.
내가 다른 책을 추천하고 싶습니다.모든 주셔서 감사합니다,
Dienal
