안테나 (IE3D)와 도움이 필요 [아주 급한 plz]
G
안녕마다 하나,
I 및 시뮬레이션된 단일 대역 PIFA는
= 1.88 GHz 설계 a resonnat frequnecy있다.그리고 그는 DCS와 PCS는 DECT 커버하게 18
% 대역 너비.
문제는 내가 VSWR 및 S11에 참조된 모든 사람 caractersitcs.그래서 그것이 안테나 때 그는 제 교수가 허위라는 것이었다 말해줬 뿌리다 그것 때문에 우리가 임피던스 그래프를 참조해야했다 적용되지 않습니다.
난 그냥 때문에
내가 본 기술은 모든 기사에 사용됩니다 어떻게 확신합니다.아들이 어느 한 첨부된 파일을 볼 수 있으며 말해이 안테나와 측정 방법을 적용할 수있다면 내 단지입니다.
사전에 아주 시급하다들 감사합니다.
안부 인사.
미안하지만, 당신이 첨부 파일을보기 위해서는 로그인이 필요
안녕하세요, 알베리히 :
내가 확인 했어요.그것도 아주 좋은 디자인이다.| S11 | 넓은 주파수 범위에서 아주 낮습니다.로 Zin, 50에 가까운 - ohms 넓은 주파수 범위에서 우려하고있다.50 - 옴 언제 정상화 | S11 |, Zin 50에 근접하게됩니다 - ohms 낮습니다.
당신을 향상 시키고자하는 수있는 유일한 일은 셀 자동 에지를 사용하는 것입니다.그것은 결과를 더 정확하게된다.
안부 인사,
지앤 박사 ur 도와 주셔서 감사합니다,
이 문제가 어떻게 제 교수는이 디자인을 그냥, 그 사람이 말하길 설명할 수있다는 헤 (Zin) 최대되어야합니다, 그가 인터뷰를 마실 수있는 resonnance 그는 "안티 resonnance"라고하는 resonnance에서 와 같은 안테나를 적용할 수없습니다.
정말 내가 뭘해야할지 모르겠다, 난 그런대로만큼 그를 말했다 | S11 | 최소입니다 그것은 resonnance입니다.그리고만큼 2 밑에 밴드 폭은 VSWR.
그래서 그것에 대한 답변이없는 경우에는 유,
멋질 것이다.
나는 공동체 나는 10 %에 대해 그것을 chked 시뮬레이션.그리고 결과에 약간의 변화가 있지만 그것은 중요하지 않습니다.
사전에 감사합니다.
안부 인사
저도 같은 문제가 생기면,은 F 공명에서, 연구의 최대 아니라
F 입술, aproxi 나는 연구의 최대가 5 %의 가까운 지점에서 그것을 받아들일 수 있도록 미리 지앤 씨, 감사합니다!
안녕하세요, 알베리히 :
나는 그것을 최대로 원하는 주파수에서 연구 좀 할 필요가 있다고 생각하지 않습니다.우린 그냥 그것은 주파수에서 좋은 경기를 가질 필요가있다.내가 왜 당신 교수 최대 시점에서 연구의 공진 주파수를 얻을 필요는 잘 모르겠지만.가장 좋은 안테나 같은 특성이없습니다.그냥 간단한 안테나, 한 예로 얇은 dipole 안테나.그 연구에 대해 73 ohms와 X에 대해
0 때 dipole 길이 패 약 0.475 람다됩니다.만약 당신이 연구의 주파수 응답 음모까지 패 한 파장에 접근하고, 그것을 monotonically increaseing입니다.그러나 약 0.475 람다는 공명 좋은 하나이며, 그것에
대해 75 ohms 일치합니다.그것도 아주 좋은 안테나이다.
대부분의 안테나 'reonances 이른바 -로드라는 resonances있다.공명 시점에서, Maxium R과 제로 X는 동일한 주파수에서 발생하지 않습니다.나는 가장 중요한 것은 당신이
원하는 연구 (일반적으로 50 - ohms 달성할 수있다) X와 원하는 주파수 =에서 생각합니다.이건 정말 상관 R이 최대 주파수 시점에서하지 않습니다.언제 주파수 시점에서
연구 = zc 및
X = 0 달성, 당신과 최소한의 수익 손실을 얻을 것이다 귀하의 안테나 최고의 효율성과 주어진 구성에 대한 이득을 달성했다.
안부.
알베리히 :
난 당신의 진술에 의해 다소 혼란 스러워요.
당신은, "안티
볼 - 공명"을 제공하는 최대 R.하십시오 교수
병렬 공명을 의미합니다.동시에 달성하기 위해 어떻게 병렬 공명, 덤프를 원하는 당신은 최대를 달성하는 데 필요한 연구가?!저기 자기 - 당신의 진술에 모순이있다.
제 생각에는, 병렬 공명 안테나 적절한 작업을위한 좋은 상황은, 일반적으로 말해서, 안 그러면 그들 대부분이 있기 때문에 일반적인 수유 라인과 일치하게 너무 큰 연구있다.올린날짜 27 분 후 :그림을 보려면, 여기 시뮬레이션 곡선의 집합을 추가할 수있습니다.이 예제의 성능, 일러스트 레이션, 단지에 최적화되어 있지 않습니다.
귀하의 안테나의 작동 상태를 그냥 주위에
2.7GHz 내 예를 들어, 여기서도 최고의 일치처럼 나타납니다.임피던스 곡선을 참조하여, 당신은 안테나를 볼 수있는 것이 아닙니다 순전히 시리즈도 병렬 공명도 공명.
